911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А есть 100х200? 150х150 тоже зыбко будет.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня пролёт 4 метра, балки 100х200,слегка провисли (примерно на 5мм),сделал так P20-09-14_16.39[1].jpg
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Собираемся строить дом 6х9, решили строить в 1.5 этажа. С 1 этажом все понятно, но вот возник вопрос, как правильно стелать перерубы на 2 этаже? Собрать коробку 6х9 это понятно, но на длинной стене нужен хотя бы один переруб, что бы не выперло стену. Как ее правильно осуществить? Запиливать в обычный теплый угол стену из бруса особого смысла не вижу, т. к тип соединения шип паз (теплый угол), получается что держать длинную стену он просто не будет.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если стена не нужна, то можно просто впиливать и набирать фрагмент стены (переруб). Если не нужен выступ (колонна) в помещении, можно набирать переруб снаружи.
  5. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    День добрый
    Скажите, пожалуйста, лечятся ли такие сколы и сучки?
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ясн. Спасибо.
    А что лучше: искать 100*200 или пойти по пути уменьшения растояния до 2 метров, путем добавления поперечены из металла? На 2метра 150*100 пойдут?
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Iliabkmz, 100*200 ставьте. Самый нормальный размер. У меня 5,5 пролёты. Ничего не провисает. 0,6 между балками.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ничего себе вы в деревянном доме допуски ловите)
  9. 366321sk
    366321sk
    366321sk
    Можно делать ласточкин хвост в этом случае распирающий эфект будет сдерживаться
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужно делать. Если врубка короткая, то полную ласточку, а на длинном фрагменте полуласточка пойдет.
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Может у кого есть фантазия..подскажите как можно обыграть разный угол наклона окна и крыши?
    Так не очень как то смотрится по фасаду..разница сантиметров 15 примерно
    в разделе фасадов что-то молчат.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То бишь, уже окна готовы?
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    неа:)
    но в трех фирмах был-одни угол такой не делают, у других "с открыванием проблемы будут"-говорят, а вот такие согласились делать), вот и решил узнать.
    Буду конечно еще искать, но вдруг сейчас подскажут идею и мне понравится:) буду тогда такие заказывать (в будущем)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то навскидку угол ската маловат, что ли... :faq:
    Как вариант, расширить проем к оси дома, возможно, вообще удалив средний простенок и установив туда, например, два столба. Тогда окна расширятся и будет выглядеть, как остекление.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    примерно 32 градуса. Проем расширять не хотелось бы..окна и так в ширину 2300.
    А как вариант, если потом верхним наличником обыграть?-снизу наличник поуже-к верху шире-чтобы низ наличника повторял окно, а верх-крышу.
    Как будет? ;)
