911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    И как это сделать?
    Ау парни...вы хде!
  2. boineux
    boineux
    boineux
    @Урфин Джюс, я не сообразил сразу написать, у меня будет сложная обшивка, и горизонтальная и вертикальная. Оставляю шанс на то, что где-то что-то может просочиться. Опять же - ветрозащита лишней не будет, брус местами потрескавшийся. Весь дом проконопатить у меня сил и времени не хватит. А так прилепил мембрану и спи спокойно.
    Прочитал, что Изоспан А нельзя класть на сплошные деревянные поверхности. Ну ок, брус чуть гуляет по каждому бревну, пару миллиметров туда, пару миллиметров сюда, но все равно Изоспан отпадает. У Tyvek написано, что возможен монтаж прямо по сплошной поверхности (я могу разориться на Tyvek).
    Вопрос тогда другой - я испорчу что-то, если положу мембрану прямо на брус?
  3. slawapno
    slawapno
    slawapno
    Добрый вечер.
    Предложили купить сруб на дом из сосны. Сруб простоял уже 2 зимы по открытым небом, Соответственно потемнел и на нем появились грибки. Есть смысл приобретать такой сруб? Можно вывести грибок и удалить чернь? Живу в Пермском крае- из сосны дом теплый?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы задал вопрос иначе - нужна ли мембрана вообще по брусу. В классическом исполнении она запечатывает утеплитель от выдувания волокон. Вплотную к брусу, чтобы не допустить движения воздуха, только если приклеить. Иначе инфильтрации не избежать. Поэтому имеет смысл хорошо проконопатить брус и зашить имитацией по дистанционной рейке, например, 20*50.
    Хотя встречается и такой вариант
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю пестовский.
    А что они должны были сделать за неделю:um:.
  6. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Ага...пестовский билЯт...
    За неделю...может осадить брус!
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю нет. Скорей всего повис на нагелях.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @slawapno, за 2 зимы грибы насквозь проели всё бревно! Я думаю Брать такой не стоит!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неконопаченая брусовая стена - решето...
  10. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Так я и спрашивал об этом в начале...
    именно повис на нагелях, что делать?
    Ремни оставлять на более длительный срок?
    Или...
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А что должны сделать ремни? Сплющить нагеля? Ремни помогут, если нагеля забиты плотно и зависли брусы на гранях нагеля. Тогда дом можно и осадить и он и сам сядет со временем. Но я очень сомневаюсь что там квадратные нагеля. Скоре всего просто сверху в отверстия закидывали черенки и все. ТО есть брусы висят не потому что нагеля плотно забиты, а потому, что длина нагеля равна длине отверстия под него. Ну и упирается нагель снизу и сверху в брусы. Нет свободного хода и в этом случае ремни не помогут. В какой стадии дом находится? Если под временной крышей стоит правильнее всего разобрать и собрать заново. Есть еще вариант утеплить и обшить. Ну или спиливать нагеля до тех пор пока верхний брус не сядет плотно на нижний. Но в этом случае весь этот дом будет держать "на честном слове" .Да и брусы начнет крутить.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Professional, Витя, не брусы, а брусья... ;)
  13. Gipsyy
    Gipsyy
    Gipsyy
    Подскажите: сруб собран, шлифовку и окраску переношу на следующий сезон, каким антисептиком его покрыть, чтобы сохранить до следующего сезона?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так то я скобарь и мне простительно говорить "не евши" и "мы все могЕм":|: Но все таки, думаю, что брусья это спортивный снаряд а не пиломатерил. А пиломатериал это брус ;)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да... и на пианино ты не играешь, хоть и плотник... ;)
