911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Заглубляли "черенки" около полутора-два сантиметра в брус, сам присутствовал при этом.
    дом стоит с апреля этого года, но мансарду утеплил...там сейчас провожу время так сказать ночую.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Невозможно же постоянно присутствовать было? Может как раз эти брусья и попали на неприсутственное время?
  3. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    ...ходил по пятам и смотрел что делают...постоянно.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @aleshka987, Кроме нагелей ещё сучки имеются...:hello:Да что вы паритесь? Запеньте эти щели, придумайте как пену обработать для защиты от УФ и чтобы в глаза не бросалась, и живите спокойно. Дом для житья строили ведь, а не для разборок-сборок? ;)
  5. Balukin
    Balukin
    Balukin
    Здравствуйте, есть вопрос. При пропиливании проемов в срубе заметил следы грибка в пазу между венцов, сруб ручной рубки, собран на джут. Фото, к сожалению, нет. Черных точек и гнили нет, только потемнение древесины пятнами, местами. Срубу почти год, первые полгода стоял без кровли, видимо, набрал влагу межвенцовый утеплитель. Вопрос: нужно ли и можно ли как-то обработать антисептиком межвенцовое пространство в собранном срубе? Снаружи бревен потемнений почти нет.
  6. slawapno
    slawapno
    slawapno
    stareekk за 2 зимы грибы насквозь проели всё бревно! Я думаю Брать такой не стоит!
    вот блин:(а я только сверху по щелям грибки увидел. грибок так быстро...?
  7. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день ответьте пожалуйста на такой вопрос. Строю дом из лохматого 150*150 размер 8*8. центральная стена делит сруб на 2 части по 4м. Подхожу к установке балок перекрытий, по просчетам на пролет 4м подходит балка 100*200, так вот вопрос брать эту балку или можно сдвоить 50*200, и как их лучше скреплять. Второй этаж будет полноценный каркас и соответственно одна из балок перекрытий будет основой для стены второго этажа. Каркас будет их доски 50*150. Заранее спасибо
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    ну не будете же разбирать? Не допускайте сейчас намокания стен излишнего. Грибам влага нужна. Да и "местами" у всех грибы найти можно.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    И женского рода, и множественного числа, не имеет...:aga:;)
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вот этого делать не стОит...
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А к чему крепить?
  13. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    а как быть если стена 2-го этажа не совпадает со стеной первого. И что с моим вопросом относительно балок
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Nikolay-K72, По идее, 2 по 50 будут крепче, чем 1 на 100. А скреплять шпильками. На 8 или на 12 шпильки вполне подойдут. Я бы сантиметров через 20 крепил.)
  15. Balukin
    Balukin
    Balukin
    Благодарю. Сейчас сруб под крышей с хорошими свесами.
