911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проходит. Сдваивать не вижу смысла - рассохнутся и щели будут. Ну и гемор этот с утеплением отсеков...
    Надо строить отдельные несущие прогоны (называют лежнями), например, из сдвоенных брусьев, опирающиеся на несущие стены дома, на нагружая балки перекрытия. На них и собирается каркас мансарды, да плюс еще они принимают нагрузки от крыши...
  2. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    А если в тех местах где будут стены 2-го этажа поставить срощенные балки 100*200+50*200 или 3 по 50*200
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Балки перекрытия несут только себя, заполнение перекрытия (дощатый набор или щиты) и утеплитель...
  4. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Я правильно понял, что этот прогон надо ставить соосно с будущей стеной 2-го этажа и соответственно по нему пойдет эта стена
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. При бОльших пролетах (когда проблематично догнать сечения балок, порой возводим деревянные фермы и каркасные стенки крепим к ним.
  6. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    тогда в чем разница если балку перекрытия поставлю 100*200+50*200 или 3 по 50*200, которая будет врезана в венцы несущий стены
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    и я не понял...:faq:
    А если "каркаса мансарды" нет? У меня кругляк до самого конька сделан.
    Вот на фото: надо поставить стену правее окон. Типа коридора. Балки перекрытия 100*200. 2015-04-11-063.jpg Я хотел по одной из них низ стены крепить. :faq: Для верха стены ещё одну балку у потолка прогнать, на уголках. Нельзя?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эта стенка каркаса принимает на себя нагрузку от кровли, которую нельзя передавать на балки перекрытия. Если вы соберете такую балку с сечением, позволяющим пренебрегать нагрузками, то ради бога...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Межкомнатные перегородки полегче будут, все же...
  10. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    У меня на эту стену не будет нагрузки от кровли (это будет межкомнатная перегородка) а стены каркаса по периметру и центральная совпадают со стенами первого этажа на которых они и будут стоять. Речь шла именно о межкомнатных перегородках, на которые в дальнейшем не будет нагрузки от кровли. Так вот эти перегородки можно поставить на усиленные балки перекрытий
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Не очень понял. Я правильно рассуждаю, или нет? Именно по межкомнатной перегородке. Да и основная нагрузка от неё пойдёт по верхней балке. Нижний крепёж так, чтобы не шаталась...
  12. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Скажите пожалуйста, сколько времени дом из КБ может безболезненно стоять без кровли?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если не мочить, хоть год. Но на носу осень, накройте Тарпаулином и спите спокойно до кровли. Потом продадите или в хозяйстве сгодится.
  14. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Мне год не надо) две недели без всего простоит? Обещают черепицу найти за это время.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как повезет, смотрите прогноз, а он неутешительный.
