911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Контрлаги поперек балок, на них и ставить перегородку. Заодно и половицы по свету из окна ориентированы будут...
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не хочу высоту уменьшать..:(
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga: Если только кто разберёт и утащит...:aga:
    У меня три года без крыши стоял. Не растаял! :aga: Не беспокойтесь за ваш.
  4. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Ищу профилированный брус приличного качества, камерной сушки, по приемлемой цене в юго-западном направлении МО для строительства дома 8х8. В Кубинке есть производство " Карелия-вуд". Интересуют отзывы. Может быть кто-то пользовался? Или можете что-то другое порекомендовать?
  5. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    Помогите пожалуйста посчитать необходимый пиломатериал на дом 8*10
    из бруса 150*150, внутренние перегородки 100*150 крыша под мансарду, но это в планах на будущее.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ligalyona, Брус 150х150 - 22м3 и брус 100х150 - 3м3.Доска 150х150 - 3м3.Доска 50-200 - 3м3.Доска 25х150 - 3м3.Джут - 1км. Нагеля 180мп.
  7. Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    День добрый всем. В июне поставили дом-баню 6х9 брус 150х200 камерной сушки. Рубка в "теплый угол" на деревянных нагелях. Думали все теперь отлично ... но не тут-то было ...
    Вчера после сильного дождя с боковым ветром на подветренной стене появилась влага. В углу вообще текло по стене. Вопрос: видимо надо заделывать все видимые снаружи щели? Если да, то чем? Пена не будет мешать усадке? Я бы во внешних углах все ощутимые щели пропенил, а между еще не севшими брусьями, где есть видимый зазор, проложил бы джутом ...
    Да, углы зашиты вагонкой, но видимо этого не хватает на нашем ветру ...
    Что делать с окнами? Пока дом не сел пенить их вроде нельзя (стоят пластиковые), но и оставлять так, чтобы в дом текло, не вариант ...
    ПС: дом на пригорке. Ветра ОЧЕНЬ сильные. Осенью часто с дождем (
  8. Buyanishe
    Buyanishe
    Buyanishe
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Построили дом из профбруса в январе 2015 года. Основная коробка дома (6 на 9) и терраса (3 на 9) находятся под одним скатом крыши. И недавно был замечен косяк - брус, на который опирается скат крыши, с одной стороны стал уходить в сторону - фото прилагаю. С другой стороны такого нет (фото тоже прилагаю).
    Что можно с этим сделать?
    Желательно, конечно, обойтись без разбора крыши.
    У нас возникли следующие варианты - 1) просто открутить компенсаторы усадки с этой стороны, чтобы столб опустился и с ним опустились балки, 2) стянуть балки болтами и поставить усиленные уголки (будем делать на заказ по нужным размерам) между балками и горизонтальными выпусками бруса.
    Может ли что-то из вышеперечисленного подойти, как вариант решения проблемы?
    Посоветуйте, пожалуйста.
  9. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Товарищи ! Мне снова нужен срочный совет ! Пожалуйста ! Пора красить дом изнутри. Перечитала кучу противоречивых топиков, вконец запуталась !
    Мне вот что нужно: красить пол, стены, потолок
    1. Максимум экологичности
    2 Сохранение вида свежего дерева
    3 Оптимально по цене, ибо ! не миллионерша и, даже не москвичка. Понтов - минимум.
    Только про низовой пол поняла - Неомид рулит. Или нет ?
  10. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    А может поставит кто ссылочку на тему про потрескавшийся брус ? Какие у нас последние веяния ? Заделывать? Не заделывать ? Зимой снег/вода набьется - еще больше порвет. Нет ? Грибок/жучки не поселятся ? Тьфу, тьфу, тьфу ...
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Vasiliy_Fokin, пена усадке помешает. Окна должны стоять в окосячке и могут быть запенены. Но щель над окосячкой то есть сверху запенивать НЕЛЬЗЯ! И на угол у Вас вернее всего льёт где то сверху. Фото фасада там где текло увидеть бы!
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Buyanishe, У Вас вроде скользячки стоят. И так заваливать не должно. Ослабьте компенсаторы, стяните брус шпильками, Конечно лучше бы перерубы...
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там походу ход у скользяшек закончился, вот и давит.
  14. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ребята всем привет. Подскажите какие пленки использовать. Каркасная перегородка на втором этаже, между двумя комнатами. Под одной комнатой парная и повычная, под другой комната отдыха. Какие пленки использовать, просто ветро защиту с двух сторон или пароизоляцию со стороны комнаты над парной? Внутри стены планирую вату положить 100, хотя может и вовсе она там не нужна?
    Сезонное проживание, отапливание ковекторами, если приеду зимой, то мне проще будет обогреть эту маленькую комнату, чем весь этаж целиком.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Их могло просто тупо заклинить. Все ж не роликовые подшипники:)]. Само может и не съехать. Одна сторона дома села больше другой, скользячки и переклинило.
    Надо экспериментировать
