911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @kleo121, фронтоны из бруса или каркасные? Окна в них стоят уже? Кровля временная или постоянная?
  2. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Значит буду договариваться с бригадой, чтобы проложили мембрану.
    Вопрос - нужно весь фронтон мембраной закрывать или только ту часть, где будет комната?
    По лагам нашел калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    у меня максимальный пролет 4 м. и шаг 0,6 - 50*200 не проходит, остановлюсь на 100*200.
  3. kleo121
    kleo121
    kleo121
    Фронтон из бруса, на фото видно как увело
  4. kleo121
    kleo121
    kleo121
    нет это не проект)
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @mondey, сделайте балки из спаренных досок 50х200.Соедините их через фанеру шпильками.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @kleo121, Надо окосячку на окна делать. Если стропила стоят ровно то фронтоны стягивать на место лебёдкой.Укосины нужны. А лучше бы на месте посмотреть. Чё так то базарить!
  7. Иван Кор
    Иван Кор
    Иван Кор
    Добрый день!
    Вопрос, планирую утеплить бревенчатый снаружи минватой. Нужно ли класть пароизоляцию между утеплителем и стеной дома, если да, то какой зазор оставлять?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Колоды могут не помочь... по центру фронтона переруб сборный висячий забабахать - будет колонна посередине. Но смотреть надо в натуре, конечно.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обсаду Вам надо. Перед этим -вытянуть.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Иван Кор, А перед утеплением стены тесать. Чтоб тараканьи тропы закрыть
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ребята!
    Бюджетная идея утепления неграмотно выполненного переруба - установить доску шириной 150 мм в угол, разместив под ней утеплитель (мин. вата, эковата). Рабочий вариант?
    В узле перерубов почти не видно проложенного джута. Щели просвечивают. Расшивать их и конопатить - дело долгое. Конопатка на следующий сезон, после сезона отопления, планируется.
  12. AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    Друзья, добрый день.
    Нужен совет инженера. Необходимо сделать такую конструкцию из клееных балок. Каким должно быть сечение балки, перекрывающей пролет 6 метров? Данная конструкция будет накрыта крышей с утеплением 200 мм. Материал крыши скорее всего мягкая черепица. Регион - Московская область. Буду бесконечно признателен за профессиональную консультацию.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это эскиз "кукушки" на мансарду?
  14. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день!
    Помогите решить диллему. Есть коробка из профбруса, собранная в январе умелыми руками Петровича:super:. В сентябре будет закрыт тепловой контур - окна-двери-кровля-полы. Сейчас у бруса влажность менее 20%. Вопрос - как входить в зиму:
    1) Напрячься и запустить отопление (газ), поддерживая всю зиму 10-15 градусов. Из плюсов - можно продолжать отделку зимой.
    2) Оставить дом еще на усадку, заморозив до весны.
    Смущает, что внутри дом ничем не обработан. Запуск отопления позволит покрасить в зиму.
  15. kleo121
    kleo121
    kleo121
    обсаду делали на средний франтон все равно увело
