911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Шаман44
    Шаман44
    Шаман44
    Так обсадной брусок должен брус держать, хотя бы на две трети в брус заходить.
    А у вас совсем краем держится - конечно вывернет.
  2. AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    Нет. Это отдельная конструкция. Буду ставить на фундамент.
  3. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Сидел бы себе спокойно, да продумывал дальше свой эскиз, так нет - недо по интернетам лазить, смотреть всякое. Долазился. Вот такой эскиз нашёл. Думаю, многие видели, и знают, откуда это. Строят они из клееного бруса - не мой вариант. Как считаете, целесообразно ли пробовать адаптировать этот проект под профилированный брус? 11,5 на 8,5 метров - вроде бы, с точки зрения раскроя, неплохо? Или я тут что-то упускаю (скорее всего)? Спасибо заранее!
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Причем тут раскрой, если профбрус нарезан на производстве? Для нормального архитектора-конструктора это не проблема. Только внутри этот дом с каркасными перегородками. Вот где загвоздка.
    Как перекрытия сделаны при таких пролетах и отсутствии "пятой" брусовой стены?
  5. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Собственно, в Вашей теме и подглядел, по-моему - про необычный дом. :)
    Про раскрой - думал, что чем меньше уйдёт в обрезки, тем лучше/дешевле/эффективнее. Или это только для погонажа справедливо?
    Пятая стена, мне кажется, обозначена по линии тераска - малая спальня, по правой стороне. Там наверху вроде какой-то пенёк даже нарисован - возможно намекают на переруб? Получается, что справа от кухни должна быть большая арка. И от "пятой" стены нужно ещё вдоль дома (под коньком) пустить две балки перекрытий, которые почти по 6 метров будут. Либо справа подвинуть вниз стену между спальней и гостиной, сделать её из бруса, а слева уже балка. И балка длинная получается, наверное надо что-то думать с опорой для неё в стене между кухней и банно-прачечным комбинатом.
    Честно говоря, сложно пока представить всё вместе. На Ваш взгляд, теоретически, имеет право на жизнь?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На мой неискушенный взгляд, конечно, имеет право на жизнь. Только проектирование внесет свои коррективы в план. Придется пожертвовать либо площадью внутренних комнат, либо, наоборот, увеличить габариты. Клеенщики, типа ДДМ, смогут этот проект сделать и один в один. Внутренние стены из 120-го бруса с тирольским замком (без перерубов). Из массива будет существенная корректировка.
  7. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Спасибо! Будем пробовать, наверное. Ну в смысле проекта пока. Откуда у нас на клеёный? На обычный наскрести бы. :)
  8. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    Для сборки сруба диаметр бревна 26-30 какой должен быть диаметр шкантов?
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    нельзя никакой пароизоляции там находиться. Дом сгниёт. Запрёте влагу. Ветрогидрозащита снаружи утеплителя и всё. И утеплитель с паропроницаемостью побольше подберите.
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    запеньте щели слегка сверху и всё. Намного эффективнее. Потом при конопатке пену можно удалить.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В реальности черенок диаметром 30 мм найти затруднительно. Можно ограничиться Ф25 мм, но ставить почаще
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    насчет бани в доме хорошо подумали ? от нее сырость в банный день будет по всему дому, что не есть хорошо, пока не просохнет .
  13. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Пока не определился, будет именно баня, или сауна. Есть мнение, что именно баню лучше отдельно делать. От сауны большого вреда не должно быть. Думаю пока.
  14. димон89
    димон89
    димон89
    Извините, не хочу показаться умнее чем есть, но я видел как толстые шканты банально выпиливали из 50 мм доски и слегка закругляли топором углы. Видел рядом с объектом где работал сам. В магазинах встречал свёрла по дереву аж Ф32.
  15. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Хочу обить низ террасы досками вертикально. Такой вопрос, как закрепить доски внизу? IMG_20150609_180452.jpg
