911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. kleo121
    kleo121
    kleo121
    Всем спасибо за ответы, можете еще объяснить, если швеллером выравнивать волну в стене, как на рисунке, каким образом дом будет усаживаться? и не зависнет ли он?
  2. kleo121
    kleo121
    kleo121
    И есть ли минусы в данной конструкции?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В швеллерах пазы продольные нужны, чтоб по ним шпильки с гайками и шайбами скользили
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если кровли нет основной то может разобрать (пока не поздно) и перерубы засадить @kleo121,
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите каким размером сделать стены из бруса (150х150) или сруба если фундамент 8.8х8.8, лента 40х60 (ШхВ)? Делать по внешнему размеру ленты (8.8х8.8), внутреннему (8х8) или по центру?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу сделать наружную стенку изнутри ровнее и чуть теплее.
    Установка каркаса под гкл + утепление пространства эковатой без всяких мембран - рабочий вариант?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @komodd, фундамент утеплять снаружи будете? А дом утеплять снаружи планируете и сколько сантиметров? Подумайте над этим и отступив от края фундамента сколько Вам надо ставьте стены.
    Например: Фундамент 8х8.Дом из бруса 150х150 с планируемым утеплением 10см и наружной обшивкой сайдингом. Значит 10+5=15см надо отступить от края. Но и фундамент будет утепляться ЭППС 5 см. Значит отступаем от края 10см. И домик получится 7,8х7,8м
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Архипов И, при утеплении изнутри парозащита, перед утеплителем, обязательна. Утеплять правильно, правда, снаружи.
  9. kleo121
    kleo121
    kleo121
    в том то и дело, что кровля есть.
  10. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Добрый день. Планируется строить дом (дачный) из бруса 6*6 с пятой стеной посередине из бруса. Возникли следующие вопросы:
    1) Какой тип соединения приминать для врезки пятой стены в основную коробку? Есть в мыслях выбрать соединение в пол дерева?
    2) Вопрос по устройству лаг пола. Для такой длины нужна ли балка посередине, и на нее с боков будут приходить со стен? Или можно сразу пустить целую балку от стены к стене? Не будет ли прогиба? Балки из бруса 10*15.
    3) Вопрос по стропильной системе. Не будет ли нижняя затяжка при двухскатной крыше прогибаться при пролете 6 м? Какие есть варианты решения проблемы?
    4) Какой тип соединения лучше в углах Соединение в углах либо в пол дерева, либо вообще без углов. Т. е. ставится целый брус и все. Итак в шахматном порядке. На крайняк теплый угол, но не уверен что его смогу сделать.
    Вообще жду советов и помощи. Заранее спасибо.
  11. Arti1234
    Arti1234
    Arti1234
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. Дом 8/8 из профбруса 150/200 Фундамент свайный. Сделали двойную обвязку и собрали пол этажа. Вчера был и меня смутил вот такой момент: между обвязкой и первым проф брусом щель от 3-5 миллиметров в доль двух стен. Строители говорят, что усядется!
  12. Oga80
    Oga80
    Oga80
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Oga80, @Arti1234, Вы что в одном доме жить будете?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @colombo2, 1) Пятую стену в полдерева
    2) На 3 м балка посередине не нужна
    3) Стропила у Вас будут 4-5м длиной и с ними ничего не случится
    4) Можно вообще без запила но обвязку через 4-5 рядов в полдерева надо делать обязательно и в проёмах брус пропускать
    Это если дом под обшивку и утепление (да простят меня любители тёплых углов)
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Урфин Джюс, @Петрович
    Брус 180*180
