911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Oga80
    Oga80
    Oga80
    В одном
    Только никто ничего посоветовать не может
  2. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Спасибо. По 3 пункту я имел ввиду, что нижняя затяжка от стропил будет иметь длину 6 м. И не будет ли она прогибаться под таким пролетом длинным.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Oga80, Еслт щель 3-5мм то это не страшно. Должно придавить.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Oga80, Но посмотрев Ваши фото понял что щелку надо конопатить. Обязательно
  5. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Когда конопатить сейчас или после усадки? И чем лучше?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С эковатой не работал ни разу :(. Но утеплять все же ИХМО предпочтительнее снаружи
  7. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, собираюсь строить дом из "лохматого" бруса, хотел искать зимний лес, но сейчас мне предлагают напилить брус из сухостоя (сосна засохла на корню и потом её спилили). Говорят что это очень хороший материал и его при сушке не поведет, и усадки практически не будет. Правда на бревнах я заметил присутствие синивы. Правда привлекает цена, тысячи на полторы дешевле, за куб. И сомневаюсь что найду действительно зимний лес.
    Заранее спасибо.
  8. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день, подошел к моменту установки столбов на веранде, выносные балки которые будут опираться на столбы это 17 венец, соответственно усадка 16 венцов, брус 150*150 лохматый, какой ход компенсатора усадки необходим, нужно покупать а какой брать не могу решить
  9. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и гуру деревянного домостроения!
    Вот наступил на грабли под названием фронтон из проф бруса при жесткой стропильной системе.
    Дом из проф бруса 145х145 построен в ноябре 2014г, дачный, для сезонного наезда по выходным и возможного краткосрочного проживания летом. В настоящий момент дом отстаивается и потихонечку отделывается своими силами. Весной стали появляться щели в средней и верхней частях фронтонов, особенно на южном. Стропила были прибиты к фронтону гвоздями, что и вызвало подвисание бруса, все гвозди держащие фронтон были удалены. Обрешётка крыши крепится к стропилу, а не к фронтону (проверил).
    Брус собран на нагели, которые нормально утоплены и подвисаний на них нет. Из-за отсутствия нагрузки на фронтон сверху, брус примыкает друг к другу не очень плотно. Фронтоны простояли все лето, щели увеличились. Я приобрел рычажную лебедку, стяжки ленточные и всевозможный крепеж. Начал стягивать. Лебедкой брус тянется хорошо, однако из-за ненагруженности некоторые брусы повело и при стягивании с одной стороны брусы смыкаються, а с другой остается зазор. В процессе утягивания стропило крепил к фронтону глухарями и большими саморезами, чтоб обратно не расходились.
    Как вы считаете, если сейчас выпилить проем под окно, окосячить его Т-образной окосячкой (она уже подготовлена), а после этого сверху над проемом и слева и справа от него выпилить вертикально канавки глубиной 50 мм и шириной 20 мм, на концах канавок выпилить коронкой круглые окошечки и во все это дело заложить шпильки М14-М16 с усиленными шайбами и попробовать еще стянуть брус ? Возможно ли такое и какие могут быть последствия? Вариант с конопаткой пока откладываю, т. к. хочется брусы поплотнее усадить. Эстетическая составляющая пока тоже на втором плане, как вариант можно в пропил вложить брусок, зашпаклевать, зашкурить, обыграть наличниками и т. п.
  10. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Схемка про пропилы и шпильки, вроде понятно
  11. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ёжкинкот! Вот начитаешься такого строиться передумаешь.
    163 страницы это даже для меня круто, поэтому разрешите задать вопрос знатокам.
    Затеялись на срубовой дом, предложено два варианта:
    1) Сейчас (в сентябре октябре) рубят дом, привозят на участок, складывают на просушку. Весной (апрель, май) сборка под крышу, сразу пилят окна двери.
    2) Рубят октябрь, в ноябре сборка на месте под крышу, оставляют сохнуть всю зиму а типа летом сами прорубите двери окна.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Сырые бревна, сложенные "на просушку" штабелями на участке поведет + есть вероятность, что не просохнут. Они должны в срубе сохнуть.
    Без проемов сохнуть изнутри не будет - нужно сразу во время рубки/сборки их прорубить.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Можно делать не полноценные проёмы, а просто пару венцов пропилить на месте будущего окна. Для вентиляции достаточно.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    http://yakkola.com
  15. Antoxxxa163
    Antoxxxa163
    Antoxxxa163
    Здравствуйте, Форумчане! хотел бы получить дельные советы по этапам строительства срубового дома 9х9. Пока только 5 стен на фундаменте, сруб на выдержке 2 мес. В первую очередь интересует обработка древисины
