911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. димон89
    димон89
    димон89
    Здравствуйте! Для справки хотелось бы уточнить, из какого именно леса Вам рубят сруб. После ответа смогу сказать Вам хорошо это или плохо. ;)
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    балки по калькулятору расчитавают, в инете есть - калькулятор нагрузочной способности балок.
    например брус 100*200 длинной 4 м уложенный на узкую сторону в качестве балок при укладке с интервалом в 0,5 м с лишком перекрывает норматив нагрузка 600кг\м2 при нормативе 400кг\м2, оно и лучше т. к. брус тоже всякий попадается, лучше запас по прочности иметь.
    крашеный это значит обработанный, либо сенежем, либо классически олифой + краска (второй способ считаю менее вредным, т. к. сенеж это более убойная вешь для плесени и жука но и более ядовитая)
    нормальная вентиляция это продухи в фундаменте с количеством расчитанным по формуле с отступом не более 0,9м от угла. формула в инете есть.
    например в районах с повышенным выходом радона из земли не менее 24 отверстий вкруговую размером не менеее 0,125м*0,15м, в районах с обычным радоновым фоном хватит и 8 отверстий
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Мужики подскажите! Имею старый сруб из кругляка. Низ три венца сгнили, поменял. Сейчас предстоит поднять потолок за счёт наращивания венцов. Но наращивать буду брусом. Как в перерубах брус укрепить?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Genrih,это же ДЕРЕВО оно и будет трещать и трескаться и щелять и прочее. Естественный процесс
  6. Genrih
    Genrih
    Genrih
    @димон89,
    Сказали, что сосна, я на площадке ещё не был, это их фото. В апреле, когда заключил договор и внёс аванс, обещали, что будет зимний лес, а только в августе начали собирать. Второй месяц без изменений. Мне не нравится нижний венец и ещё три - два на веранде, справа и посредине и один в доме на всю длину.
  7. димон89
    димон89
    димон89
    Такого просто не может быть.
    Даже если лес зимний то тогда получается, что этот лес уже поражен жучками и грибком, т. к. для зимнего леса, он слишком долго лежал в неизвестно каком месте или хранился в совсем непонятных условиях. То что вам не нравятся данные венцы это вполне оправданно, т. к. сразу видать что брёвна уже поражены жучком. На мой взгляд эти брёвна уже давно лежали под открытым небом, и начали трескать за долго до того как Вам начали рубить этот сруб.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    на фото половина - ёлка. Трещины в норме. Не пугайтесь. Их ещё больше будет. С этим надо смириться - дерево есть дерево.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Это вы как разглядели? Синеву вижу. Но не критична. А жучки по фото не ползают...:aga:
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Genrih, Сруб уже на месте рубят, или перевозить будут?
  11. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Всем привет! Подскажите по поводу сруба на 1,5 этажа 8 на 9 м из бруса 100х180 с стеной по центр. Брус ложить ребром. Насколько это критично? Понятно, будем выгибать стены. Какова практика?
  12. bummer14
    bummer14
    bummer14
    И проутепление мхом подскажите, пожалуйста. Это лучше чем джут?
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Добрый день!
    Через неделю начинаем собирать рубленый дом. Опыта в сборке срубов нет, есть много опыта в каркасном домостроении, а так же несколько прямых пар рук.
    Ну и есть вопросы, которые озвучиваются ниже.
    1. Какие правильно применять нагеля? Круглые, квадратные? Не совсем понял почему, но многие используют квадратные. В Петровиче продаются круглые березовые нагели диаметром 22 мм. Хочу использовать их в паре со сверлом 24 мм. Все правильно сделал? Или искать квадратные бруски?
    2. Как правильно забивать нагели? Правильно ли я понял, что: нагели бьются в угол (в "вынос" бревен), и далее через 1,5-2 м. Так же нагели забиваются с обоих сторон от будущих окон и дверей?
    3. Нагель должен быть короче на 4-5 см чем отверстие. Правильно ли я понял, что нагель нужно забить до самого конца в отверстие (то есть он должен быть "утоплен" в бревно на искомые 4-5 см)?
    4. В качестве межвенцового утеплителя будет использоваться джутовая лента 10-12 мм шириной 200 мм. Слышал, что она очень бодренько наматывается на сверло. Это верно?
    5. В качестве подкладочной доски заготовлена обычная сосна, покрыта битумной мастикой. Потом сделаю отлив. Но сейчас меня смущает рубероид, сложенный в два слоя в качестве изоляции. После того, как доска ляжет на фундамент, а на доску будет положен первый венец, по мне так хоть сколько слоев рубероида не положи, все равно будут щели. Может есть еще какой-то гидроизоляционный материал, который имеет объем, достаточный для закрытия возможных щелей и обеспечивающий должную гидроизоляцию? Или я ерундой занимаюсь - положить два слоя рубероида под доску и не париццо? Кстати, рубероид класть только под доску, или под первый венец тоже? Нужно ли класть джут под доску и между доской и первым венцом?
    5. Сейчас осень. Сто пудов во время сборки будут идти дожди. Фундамент плита. После монтажа доски и первых венцов, есть подозрение, что внутри дома после первого же дождя будет небольшое озеро. Как с этим бороться?
    6. Осень - это и сырость и дожди. Понятно, что если сильный дождь, то ждем нормальной погоды. И все-таки: Насколько критична укладка джута на мокрые бревна? Можно ли укладывать джут и бревна в мелкоморосящий дождик?
    7. Все бревна будем катать вручную (помирать, так с музыкой) по классической схеме - деревенский полиспаст - один конец веревки закреплен, веревка обвита вокруг бревна и потащили. Дебильный вопрос - за что крепить веревку? Забить нагель в бревно? Как делают гуру?
    8. Как правильно запиливать балки перекрытия? балки 200х75. Пилить только нижний венец, или и верхний и нижний?
    9. При монтаже кровли - как правильно ставить стропила на слеговой балке? Запиливать в ней пазы, или просто положить?
    10. Бревна привезет лесовоз в назначенный час. Сколько у меня есть времени на монтаж, пока бревна не начнет крутить в штабеле? Смутил один товарищ, который сказал, что если за неделю не соберешь - будет Ж*А, придется работать бензопилой и править все пазы, потому что бревна перекрутит...
    Пока все, но вопросы еще будут. Благодарю всех откликнувшихся.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Нагель можно применять и тот и другой. Диаметр 22 мм маловат. Если других нет, ставте чаще
    2. Все так, но при Вашем диаметре почаще
    3 Все так
    4. Лучше гидроизол, чем рубероид
    5. Воду постараться убрать, после монтажа кровли
    6. Желательно этого не делать. На период дождя можно накрывать бревна стрейч пленкой. Только не забывать снимать сразу после окончания дождя
    8. Не совсем понятен вопрос
    9. С пазами лучше
    10 От погоды зависит. Кроме того, что поведет, при неблагоприятной погоде может и посинеть. Нен смотря на антисептики
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    PS Нагель в вынорс бы не ставил, чтобы не провоцировать дополнительно трещин.
