911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Ребят нужен совет, привезли сосну зимней заготовки сухая сразу видно что качественно просушена и отлежавшаяся. Проблема следующая, пошел ночью дождь, переживаю за то что как бы не начал гнить... джут ребята спрятали под бытовку что бы не мок, бревно не укрывали так как полило ночью... что делать, сегодня поеду на стройку смотреть что они делают, укладывать джут на мокрое бревно чревато, попросить чтоб просохло?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну есlи 9-метровуu стену свяжете в двуh местаh, а 8-метровуu посередине, то поiдет...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высоhнет... гlавное, на земlе чтобы не lежаlи.
  4. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Тоже летом собирали дом на нагеля, мой опыт показал, что те нагеля которые продаются с диаметром 24, по факту оказываются 21-22 так как, если долго лежат, то высыхают, соответственно просверлив отверстие Д24, он там просто болтается. Поэтому смотрите по факту, и сверла лучше брать 2 на 22 и на 24 диаметр. Опять таки, если эти нагеля подержать на улице во влажную погоду то они разбухнут и будут нормально забиваться в 24 диаметр отверстия. Но, мое мнение, лучше самим напилить нагеля из лиственницы, взять доску дюймовку (толщиной 25мм) и распустить пилой на длинные бруски, их уже распилить нужной вам длинны.
  5. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    потом все щели почернеют.
  6. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    под битумной мастикой доска точно сгниет, лучше огнебио- защитой обработать
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    доска перед покраской была сухая (год лежала в штабеле). не понял, с чего она должна сгнить?
    а в перерубах и непосредственно в углах (то есть когда нагель захватывает сразу бревна от разных стен)?
    попробую иначе спросить: балки должны быть врезаны только в один венец, или в два? ну как-то так, что ле...
    Петрович, спасибо за видео) внушает оптимизм
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зависит от проектной высоты:
  9. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Сухая доска в вашем понимании - это какой процент влажности?
    Любое пленкообразующие покрытие, типо битумной мастики, праймеры, кузбас лак или отработка- образуют пленку на поверхности дерева, дерево не дышит, и начинает загнивать изнутри, так как влажность все равно там присутствует, а выходить ей некуда.
    Лучше доску из лиственницы и обработать любыми антисептиком для древесины.
  10. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    это спорный вопрос)
    а что @Петрович по этому поводу думает?
    а в вашем видео запилы в венцах делались когда оба венца лежали по месту? или вначале запиливаем в нижнем, потом примеряем верхний и только потом пилим? или вообще все это на земле делалось?
  11. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    ничего тут спорного нет, вы соберите, а потом нам расскажете что стало вашей доской? :)]:)]:)]
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    этих гидроизолов оказывается очень много видов ...какой надо-то?
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да и насчёт джута не пугайтесь. Строиться ведь не день будете. Тоже дожди в процессе возможны. В лужу на бревне его конечно укладывать не стоит), но на мокрое после дождя - ничего страшного. Влага по бревну распределиться и выйдет.
  14. Manya0702
    Manya0702
    Manya0702
    Всем доброго времени суток!) такой вопрос:
    Необходимо ли утеплять дом из оцилиндрованного бревна толщиной примерно 220 - 280 см, или можно обойтись оконопачиванием? Предположительное строительство в московской области Ногинского района?(средняя полоса России с умеренным климатом)
    Вопрос связан с тем, что при возведении дома очень бы хотелось сохранить рельеф стен, как снаружи, так и внутри) Стоит ли уклоняться от эстетических соображений для экономии энергии? или потратиться один раз на утеплитель и не переплачивать за отопление?) Толщина стены примерная, если есть вероятность неутепления с большей толщиной, то скажите, какая это толщина)
  15. Sudpristskv
    Sudpristskv
    Sudpristskv
    Московская область
    Всех приветствую! Строю дом из оцилиндрованного бревна 260 в Московской области. Кровлю планирую из металлочерепицы. Прошу подсказать возможно ли покрытие кровли сразу после возведения дома со стропилами или зашить в этот год руберойдом, дав отстояться до следующего лета? если можно минусы и того и др. Заранее благодарен.
