911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Georgy19
    Georgy19
    Georgy19
    Владивосток
    Деревянный дом - хороший дом?
    Или лучше из современных материалов?
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Georgy19, Один из центральных вопросов форума...:aga:
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    первый раз встречаю такое продиводействие битумным материалам.
    какая логика в том, что доска сгниет, если она вообще перестает контактировать с влагой и кислородом? что там должно сгнить? неужели оставшейся влаги достаточно чтобы она сгнила?
    почему не сгнивает просмоленное днище кораблей? нафига тогда смолили раньше (когда не было антисептиков) половые балки и опорные столбы? а как же деревянные шпалы?
    аналог битумного материала - яхтенные и подобные лаки, а так же различные лессирующие антисептики (да что угодно - я имею в виду любое покрытие, создающее глухую пленку). зачем тогда они в продаже, если после их использования доска гарантированно сгниет?
  4. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Вообще то шпалы обрабатывают креозотом, загуглите- почувствуйте разницу:)]:)]:)]
    Вам тут расписали уже весь процесс, происходящий внутри доски, если есть сомнений вы можете всегда сделать как вам нравиться (некоторые кстати отработкой еще мажут доски), потом поделитесь результатом, нам тоже интересно.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Повторюсь с вопросом из соседней темы. Дом из бруса садится, стропила на скользячках. Кладем металлочерепицу. Хочется подшить свесы карнизные и фронтонные. Какой материал? Софиты - при усадке дома не образуется ли зазор, теоретически растояние между краем крыши и стеной дома будет увеличиваться при усадке.
    вагонка/имитация бруса - не вентилирует вроде как и стоят дороже с учетом их покраски.
    и как в усаживаемых деревянных домах принято подшивать свесы?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Космос02, а зачем в усаживающемся доме отделывать карнизы? Вам же предстоит работа, по крайней мере, по шлифовке и покраске фасада... ну или по какому-нибудь другому виду наружной отделки. Тогда и отделаете карнизы заодно...
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Урфин Джюс, хочу сделать водосточку. Если обшивать свесы потом - придется снимать желоба и крюки ведь. Леса городить.
    А тут вроде будут делать металлочерепицу, заодно решил сэкономить на лесах и сделать водосточку (заодно и небольшая скидка, чем отдельно вызывать). А там уже и вопрос с обшивкой встал. Ведь все разом если делать то дешевле.
    а садится он может до 5 лет. 7 месяц у меня уже простоял (брус ес. влажности)
    А покрасить наверное можно до свесов, а стену над свесом не красить. не так я думаю?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как собираетесь обшивать свесы? По стропилам? А как водосточку будете крепить при скользящих стропилах?
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    на кобылки?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот и я интересуюсь тоже... ведь все зависеть будет от вида отделки...
    Так то у меня лично нет опыта монтажа скользящих стропил, я при разноусаживающихся стенах делал вертикальный запас по усадке, подпиливая пятки стропил и гнезда под них. Это если второй этаж на пол-дома и т. п. А полуторники делаю ведь с каркасными фронтонами.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А это как? Разный материал стен?
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Сейчас разговаривал со строителем. Если не правильно объясню извиняйте.
    Имитация обшивается по стропилам снизу. В шип-паз. От карнизов к стене. Последняя доска никогда ровно не попадет, говорит всегда обрезается. Поэтому после первого отопительного сезона когда дом сядет и крыша немного отойдет и образуется зазор, это доска последняя вытаскивается и вставляется новая и обрезается как надо. Потом такой усадки не будет чтобы менять доску, ну максимум говорит на 2 мм отойдет от стены, незаметно будет.
    По этой причине не рекомендует софиты. Так как этот зазор не подошьеш не много, придется весь софит снимать и новый резать заново. Типо затратнее. И софиты по стропилам менее симпатично чем вагонка. софиты 90 градусов к стене делают часто.
    Теперь по вентиляции. Говорит в нашей версии у имитации бруса не нужна. Тяга в подкровельное пространство осуществляется через 5 см. зазор у карниза где водосточка. Его хватает для подкровельного. Вентиляция стропил между мембраной и подшивкой имитацией бруса - большая тяга там не нужна, достаточно будет естественных зазоров между досками имитации бруса.
    Как-то так.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не так выразился. Когда они разные по высоте и на них опираются стропила. Как, например, в рубленом полуторнике - конек, слеги, мурло - все они имеют разную величину усадки относительно друг друга.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. А как будут крепиться водосточные трубы? Желоба же со временем отъедут от стены вместе со стропилами? Да и желоба изменят свое положение вместе с лобовой доской...
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Логично. Спрошу.
    а как по практике? Владельцы домов из дерева остаются без водосточки до момента усадки получается ?
