911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Космос02, я без водосточки... Не развалился)
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А я воды боюсь, как огня (метафора)
    Поэтому хочу её подальше от дома.)
    Что сказал строитель на вопрос. Вкратце - ничего страшного не будет.
    Теоретически пришли к мнению: желоба относительно стены не смещаются (не ближе ни дальше). У стропил меняется угол, но в пространстве относительно расстояния до стены остаются на том же месте. Относительно точек крепления труб. Дом садится, стропила опускаются вместе с домом, желоб опускается вместе с креплениями труб. Но желоб опускается ниже по отношению к земле, чем точки крепления труб (чем ниже точка, тем больше разница), поэтому может создаваться давления желоба на трубу.
    практически - он говорит никто ему раньше такой вопрос не задавал, на всех объектах все нормально, ничего из креплений не выдавило.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Дайте плз совет- сейчас нужно фундамент на винтовых сваях делать под сруб.
    Бревна от 30 см, длина до 8 метров. Т. е. бревна большие получатся.
    Какие оголовки выбрать для свай (размер)? какую обвязку сделать по нижний венец?
    Планировал изначально оголовок 20*20 (см) и брус обвязка 20см*15 см.
    Но сейчас засомневался- будет ли хорошо большое бревно лежать на таком брусе?
    или может быть взять оголовок 30*30 и обвязку из двух скрепленных между собой брусов 15*15см.
  4. dominosha
    dominosha
    dominosha
    Всем доброго времени суток! Очень нужен совет знатоков! Возводим дом из проф бруса 150*150. Сегодня навестив стройку обнаружила, что строители проявили самодеятельность и начали оконный проем очень низко. Разобрать конструкцию и добавить венцы не представляется возможным. Как можно выйти из ситуации? Можно ли нарастить брус в оконных проемах? Ситуацию очееень хочется исправить. Окна в 40 см от пола совсем не нужны!
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бывает. Можно нарастить. Просто потом задекорировать как то придется
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Объясните ну почему, почему под сруб НАДО делать фундамент на курьих ножках? :faq:
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :super:
    Да ещё если он из такого бревна...:faq:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что-бы потом тему открыть...помогите...дом качается...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    1. дешевле
    2. быстрее
    3. влага по ним не поднимается
    4. если курьи ножки все держат, то это то-что надо!)
    нашел сваи из газовых списанных труб (сталь лучше чем у обычных свай, нет шва),толщина стенок 6,5 мм.
    Грунт у меня песок с мелким камнем, хорошо для свай подходит.
    Мне кажется аргументов более чем достаточно!
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Здравствуйте ещё раз! Представляю, что напишут, но совет нужен. Что можно сделать? Как поправить?
    манюня 005.JPG манюня 006.JPG манюня 007.JPG манюня 008.JPG манюня 009.JPG манюня 010.JPG манюня 012.JPG манюня 012.JPG
  12. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Пожалуйста, говорите всё, задавайте вопросы. Половина крыши старая, но и другая, по моему разумению, сработана не лучше. Что могу предъявить строителям?
  13. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    по моим расчетам бруса 15*15 на стены получается примерно 15 м3 это без учета проемов на окна и двери. куда еще пойдут 7 м3 подскажите пожалуйста ? я потолки считала 2,8 м.
    И еще один вопрос если делать арку в стене 4 метра сколько она может быть длиной не в ущерб жесткости конструкции
  14. turukina
    turukina
    turukina
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать перилла террасы. Я хочу отпилить половину бруса, чтобы перилла были немного ниже и положить доску из лиственницы для защиты. Как Вы думаете, не будет ли крутить половину бруса без нагрузки? И доску надо ставить под опорные столбы или впритык к ним?
  15. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    смотря какие ножки) если 108 то это не о чем, мин 133 с винтом 550-600, а лучше 160 и винт 750, бревна от 300 я бы не стал ставить на 108 сколько бы их не было
