911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    смотря какие ножки) если 108 то это не о чем, мин 133 с винтом 550-600, а лучше 160 и винт 750, бревна от 300 я бы не стал ставить на 108 сколько бы их не было
  2. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    ААууу, человек "кричит SOS", а ему в ответ тишина от умных "специалистов и консультантов".
    Что ж такое-то? Понимаю, что оплошали, но на то и тема, чтобы помогать исправить ошибки. Или
    здесь помогают только тем, кто новое строит? Зима ведь на носу! :mad::flag::faq:
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не факт. Мелкозаглублённый ленточный не дороже, если к вашим трубам все доп. работы посчитать.
    А если в доме планируются тёплые полы, кафель, печки-камины, то и УШП можно в ту же ценовую нишу уложить.
    не факт. Свайный бьётся за 1-2 дня
    этого вообще не понял. Если под домом будет вода, то основная проблема - влага от её испарения. А если сухо - конструктив вообще не при чём. В любом случае гидрозащиту делать надо.
    "всё"?:aga: А никто не знает, что эти "ножки" держат. Опыт эксплуатации очень мал. Известно одно - железо в земле гниёт, а бетон нет...:aga:
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Что вы так нервничаете-то? :aga: Почитают - напишут. Или не напишут. Это форум, не библиотека...:aga:
    Вы лучше скажите, а у "строителей" какая задача-то была? Что значит "предъявить"? Плёнка красиво натянута, ровно...;)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какой размер дома, какая доска стоит в обрешетке, что там за пленкой? И что делали эти ваши строители? На новом хоть все более менее понятно по фото, а на старом столько нюансов может быть, хоть каждый квадратный метр со всех ракурсов фотай... ;)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стоимость демонтажа. И монтажа по новой, как положено:(
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Уже просчитал не один раз, дешевле.
    По срокам полтора дня.
    Гидрозащита чего от чего? между оголовком и брусом разумеется нужно что то положить- изолон или рубероид..или вот думаю ЭППС подложить- не смотрел еще этот вопрос на форуме.
    Ну вы прям сказали. "никто не знает"..столько лет уже применяется, тысячи домов стоят и все нормально. Сколько будет свая толщиной 6,5мм гнить?)
    вы бы лучше посоветовали по заданному вопросу- какие оголовки и какой брус для обвязки использовать.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    сколько? Сами то в курсе? ;)
    Может "сгнить" и за десять лет. Т. к. "винтовики" рассказывают про 30, а это до полного "сгниения". Они, правда, почему-то умалчивают, что через 15 лет это уже будет основание с 50% износа... Т. е. чтобы ваш дом простоял эти 30 лет, и не упал через 15, вам надо закладывать двойную прочность. А это делают? ;)
    P/S А вот банки ипотеку с таким фундаментом не дают... Им бетонный надо. А эти - ну точно, не дураки...
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Того, к чему "влага поднимается" :aga:
  10. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Уважаемые специалисты, снова обращаюсь за помощью! Помогите, пожалуйста, разобраться со стропильной системой! Моя тема была перенесена в отдельную сюда https://www.forumhouse.ru/threads/310273/page-2#post-13052554.
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Спасибо на добром слове.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @BASTik, Тут Вам не "угадай косяк с одной фоты":nono: Вам же намекнули, что не помешало бы уточнить детали.
    Строителям предъявить собрались, консультантам уже предъявили. А себе предъявлять не пробовали? ;)
  13. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Повторюсь, спасибо! Только и есть, что фото. Невозможно подсказать - так и ответили.
    @nelidova, а ёрничать я тоже умею, но только не в подобных темах. За сим откланяюсь :hello:
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Винтовые сваи- энергетика, морские платформы и пирсы... если память не изменять больше 150 лет применяются.
    Банки еще как дают ипотеку под дома на винтовых сваях...
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    "Ещё как" - это, конечно, сильно сказано...:aga:
    Попробуйте получить...:aga:
    Мой опыт говорит об обратном.
    У большинства банков условия указаны в договорах определённо:
    https://www.unicreditbank.ru/ru/moscow/personal/borrow/mortgages/cottage.html#требования
    "Требования к приобретаемому коттеджу/индивидуальному жилому дому/жилому дому/строению/садовому дому/таунхаусу на вторичном рынке недвижимости:
    Обязательно наличие крыши, несущих стен, входной двери и окон или окнозаменяющих средств, а также железобетонного, каменного или кирпичного фундамента."
    А если и на прямую не пишут - просто в заявке отказывают.
    Про то, как Пётр I заворачивал винтовые сваи в землю Руси-матушки, я рассуждать воздержусь...:aga:
    В одном уточню - и линии ЛЭП, и морские платформы, и пирсы, и мосты в основе своей имеют БЕТОН. А если и металл - то не штырьки с резьбой из непонятного железа. Гугл вам в помощь, если своими глазами не видели.
