911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Теоретически, ничего страшного.
    По СНиПу проходит.
    СНиП 3,03,01-87 "несущие и ограждающие конструкции"
    "Отклонение граней: венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины и стен перегородок от вертикали на 1 м высоты
    ±3 мм"
    Но практически - смысла строить на кривом фундаменте нет. Тем более что гораздо проще выставить первый ряд в ноли и собирать спокойно.
    Поправить можно и на данном этапе. проверить горизонтальность последнего венца - если отклонение осталось - просто клиньями под первый ряд. Потом щель конопатится, пенится, и т. д. по желанию.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эту погрешность согнать на стопе - семечки же... но если совсем покоя не дает, то можно подрезать по плоскости фундамента, попутно вставляя ЭППС - защиту древесины от бетона.
  3. turukina
    turukina
    turukina
    Добрый день.
    Извините, что влезаю в разговор.
    Прошу совета у консультантов. Мою летнюю кухню с террасой из профилированного бруса собрали 2 недели назад. Не шлифовали. У фирмы все бригады по отделке заняты, найти сейчас срочно без рекоммендаций никак не могу, а погода портится. Хотела успеть покрасить хотя бы снаружи. Вопрос: стоит ли торопиться быстрее покрасить или ждать до весны? Если ждать, то достаточно ли покрыть Неомидом 440? А как защитить от вреда солнца? На форуме много пишут о появлении синевы за зиму. А если решиться на покраску, то сейчас температура на грани допустимых по инструкции краски.
  4. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день, подскажите как лучше крепить столбы на веранде к перекладине все из бруса 150*150. Внизу будут компенсаторы усадки, а вот как лучше крепить наверху, на уголки не хочется столбы.jpg
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    притяните глухарями как вариант. Ну или нагели какие.
  6. InscomSolutions
    InscomSolutions
    InscomSolutions
    Крутить будет постоянно, цена дома практически не зависит от стоимости материалов стен разница 1-7%,т.к. экономия на материалах резко удорожают сборку и будет просто холодно потом
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ничем не надо. Если сконструировано правильно.
    Если не правильно, то никакие уголки не помогут
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Петрович! Кстати, почти такой же дом делал с продолжением эркера на 2 этаже.
  9. Anatrev
    Anatrev
    Anatrev
    Архангельск
    Добрый день! Буду признателен за совет. Всего скорее уже ни раз задавали такой вопрос, но я не смог найти на него ответ в поиске.
    Рубленный дом, сосна. Выстоялся год. Внутри отшкурен. Окна двери вставлены.
    Какой пропиткой покрыть стены, площадь примерно 250 кв. м.
    Представитель Осмо насчитал на 100 000 :ogo:, возможно пропитка супер, но в бюджет не вписываюсь.
    Спасибо!
  10. Heretic3511
    Heretic3511
    Heretic3511
    Иркутск
    @Anatrev, попробуй посчитать валти колор от тикуриллы
    либо линейку зобель. должно выйти приемлимо
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Anatrev, присмотритесь так же к текстуроллу. Цена за 10л биозащиты 2600. Качество хорошее использовали друзья уже не на одной стойке. Все в порядке, всем довольны. Она безцветная. Если нужна пропитка в цвет то у текстуролла тиско матовые оттенки лазурь глянец. Цена по 3600 за 10л. В интернете. На рынках по 4000
  12. Anatrev
    Anatrev
    Anatrev
    Архангельск
    Спасибо! Покрывал дом снаружи Текстурол Тиксо, второй год, стоит неплохо. Но у нас цена 10 литров (цвет дуб) 8600! Сегодня узнаю, сколько бесцветная.
    Буду признателен, если подскажите где в инете можно приобрести.
  13. Ден1980
    Ден1980
    Ден1980
    Кто подскажит как рассчитать толщину стен из бруса по теплоароводимости в Новосибирске по снипу 23-02-2003. И какой коэффициент теплопроводимости у клееного бруса?
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Да не сочтут за рекламу компания Бафус.
    Или посмотрите удобные для себя дистрибьюторы на сайте текстуролла
  15. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Делается ли в случае пятистенка при рубке в лапу
    Шип/присека/
    При врубке пятой стены?
