911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Принимайте равным обычной полнотелой древесине.
    Сосна?
    480мм получается
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4800&le0=1&lt0=0&mm0=230
    Вообще современный СП несколько более хитрый чем просто R по глади стены. Можно не достигая этого значения удовлетворять требованиям стандарта если достигается необходимая величина удельной теплозащитной характеристики. Эта величина зависит не только от толщины стен, но и от окон, дверей, кровли, откосов...
  2. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Прошлой осенью купил старый домик в деревне, в качестве дачи (во всяком случае пока). Сейчас занимаемся обустройством территории (всё было в очень запущенном виде), ну и домик прошлой осенью снаружи покрасили, но в следующем году планируются работы по облагораживанию дома внутри, поменять полы, обить стены вагоночкой или имитацией бруса... в общем не суть. Когда стал внимательнее смотреть на геометрию сруба обнаружил, что фасад наклонен сантиметров на 10-15. Т. е. пол и потолок сравнительно горизонтальны, а стены наклонены, фасад выглядит в виде трапеции. При чём это не весь сруб, а только фасад. Выглядит это так:
    У меня сложилось впечатление, что сруб как бы стащило электрическими проводами, подходящими к этому углу дома...
    Можно это поправить и если можно то какова технология?
    Предвосхищая возможные вопросы... Нижние венцы гораздо младше всего дома, видимо недавно меняны, под сруб подведён кирпичный фундамент, грунт - песок, грунтовые воды очень глубоко.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Много раз отвечал на этот вопрос. Например, здесь.
    Реальные оценки 0,1 - 0,13.
    Но никак ни 0,18 из нашего СНИПа.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Здесь у вас ошибочный тезис, точнее два:
    1. сухо на улице.
    2. в середине древесины в зимний период также сухо как и на границах.
    Посмотрите тот же smartcalc, зона максимального увлажнения где-то внутри.
    Для новосиба 0,14
  5. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Вот в этой теме о теплопроводности КБ
    https://www.forumhouse.ru/threads/306864/
    Обсуждается технология, решающая проблему высокой теплоизоляции бруса!
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Professional
    Сколько тысяч людей вымерзло в домах из лиственницы? :)];)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лиственница, почти на 90%, не считая полов
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир:hello: Как всегда. на высоте! :victory:
    Стены внутри, в пыли или отбеливать пришлось?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И что ? Елка на 100 процентов. 2134.jpg Рубят и из ольхи срубы. Это показатель что дома из этой древесины лучше чем из сосны раз из нее тоже рубят срубы? К чему это фото здесь? Лиственница самая распространенная древесина в России если Вы не в курсе. То есть намного больше ее чем сосны, ели и прочих кедров. Почему такой маленький процент домов из этой древесины особенно в тем краях где ее множество? Почему там массово не строят из лиственницы? По цена она там доступнее чем сосна. Ответьте на эти вопросы и Ваш друг хоть почитает и не будет больше глупых вопросов задавать...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Синевы практически не было, все в пыли.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, я не в курсе. Когда пилили в Коми, лиственницы было очень мало:), а заказов много...
    Ну, уж нет, увольте меня от вашего холивара...
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не во всех регионах она есть в нужном количестве, нормального качества, в том числе и у тебя! :)]Сложнее в обработке, рубке, цена и т. д..;)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почти 40% всех лесов в стране занимает лиственница. А врубают ее почему то, только на первых два венца...И делают это не потому что ее трудно обрабатывать как думают некоторые далекие от всего этого люди..Если два венца хорошо врубаются то и остальные точно также врубились бы. Плотность у этой древесины такая что дом из не будет намного холоднее чем из сосны и тем более чем из елки..:hello:
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    а это, видимо, вместо зазора на усадку предусмотрено?
    Автоматически складная вагонка из лиственницы на потолке? :)
    вы хоть на весло смотрите... чего выкладываете.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Меня это не парит, работа не наша. Позвали оценить степень криворукости...
