911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Просто добавить поперек потолочных лаг перемычки из этой же доски (можно с шагом под утеплитель)
    делов на пару часов
    зато уж точно ничего никуда крутить не будет.
    если 50х150 по нагрузкам не проходит - срастить 50х150 вдвойне (если уже закуплены доски)
  2. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вызвать специалиста на дом. :victory: Пусть выяснит, причину "накрена" дома и объяснит способы устранения! ;)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Симпатичный домик, Подновить -конфетка будет. Я бы ничего не делал
    Сто лет простоит
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Lvl63,
    По фото Ваш домик выглядит прямым и ровным! :victory:
    Начнёт вытягивать -выравнивать поедут кровля, окна, двери, полы, отделки наружные внутренние и т. д. и т. п. :aga: Сам @Lvl63, не рад будет, что только по совету исправлять устремился! :)]
  6. freeking
    freeking
    freeking
    @Professional, решил для себя что лишние 5-7 сантиметров высоты не стоят возможных последствий) в процессе буду руководствоваться идеями возникшими во время дискуссии. всем неравнодушным спасибо!
  7. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Да я тоже не заметил по началу кривобокость. Но она есть, поверьте на слово :)
    Да я тоже склоняюсь к оставить "как есть", Но при обшивании внутри эти непрямые углы будут сильно бросаться в глаза. Или рейки каркаса, по которому буду обшивать, выставить вертикально по уровню, а сруб оставить в покое? И пусть потеряются эти 10-15 см
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Но и Вы поверьте;) что электрическим проводом не могло так "стащить" сруб! :no: Провода скорей порвутся, чем сруб сдвинут! :aga: Что-то просело, подгнило внизу! ;):hello:
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если полы и потолки по горизонтали в нулях, все стены, по вертикали, тоже ровные и лишь одна стена на фасаде -как трапеция, не думали Вы о том, что это так и срублено изначально было ? Тут советуют поднять и выровнять, нанять специалистов и тд пишут даже о том, что внизу что то подгнило и просело но потолок и пол при это ровными остались. Чудеса да и только) Сами подумайте стена завалена набок на 15см потолок при этом ровный если ее поставить ровно то она поднимется и тогда потолок кривым будет. Значит изначально в этом доме что то кривое было. Или потолок или стена завалена. Причем это было до того как меняли нижние венцы.
  10. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    То что эта кривобокость возникла давно (до замены нижних венцов) я даже не сомневаюсь. Мало того оконные проемы по фасаду тоже все немного наклонены и наличники все тоже немного трапецевидные :). Меня вообще не сильно напрягает экстерьер. Меня больше волнует интерьер. Как сделать так, чтоб минимизировать кривобокость при обшивке дома внутри?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А как ровняют кривые стены изнутри в кирпичных домах? Выставляют каркас из профиля поверх зашивают гипсокартоном..Так же и здесь. Можно сделать каркас из бруса по нему обшить тем же осб. И все. Стена будет ровная.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    При строительстве строители (я - раз не предусмотрел все в договоре и не дал по рукам) накосячили: 1 потолочные лаги (не знаю как правильно называются) сделали довольно низко. 2. Лаги не на всю длину, а соединяются друг с другом (если оставить их открытыми - выглядеть будет так себе).
    Вопросы: можно ли как то потолок сделать выше (вплоть до полу метра)? Можно ли отпилить лаги в центральной комнате (она на фото), проведя какие-либо компенсирующие мероприятия? Спасибо за помощь
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Выпиливать нельзя при такой конструкции, поднять тоже не получится, единственный вариант без глобальных переделок это нарастить в длину недостающие части и оставить открытыми. Вам бы ещё не мешало хотя бы тяги (стойки) на них сделать к коньку, а то провиснут.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А что есть тяги? Можете картинкой показать, чтобы понять, что нужно делать
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какой длины потолочные перекрытия и сделайте фото того, как они связаны со стропилами. Как судя по эти фотографиям то потолочные перекрытия вообще никакой роли не несут для стропильной системы. Роль ригелей выполняют и то в этом месте от них толку мало. Стропила через одну на балки врезаны? Если нет и они просто прислонены сбоку и прибиты гвоздем то их можно переносить туда где заканчиваются вертикальные стойки на которые опираются стропила.
