911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Завтра сделаю фото, и подниму вопрос еще раз. Спасибо
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это доска (брусок) от соединения стропил в коньке на затяжку, т. е. на потолочную балку, вы исходники по точнее дайте и фото узлов, возможно там ещё что то вылезет.
  3. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советами по утеплению чулана в советском бревенчатом доме.
    Схема обычная - из крытого двора, чтобы зайти в дом, нужно подняться по лесенке из четырех ступеней, открыв двери попадаем в сени. Если продолжить движение прямо, то за следующей дверью будет чулан, если повернуть налево, то через толстую дверь попадаем в дом (проем ведет внутрь сруба, из которого сделан дом).
    Задача - сделать теплый туалет в чулане. Канализационная труба в подпол уже заведена (ведет в бетонный выгреб на 8 кубов.) Вода из скважины в подпол будет заведена. Как утеплить чулан. Он прямоугольный. Одна длинная стена выходит во двор, вторая смежная с домом. Дверь в чулан со стороны сеней. Потолок - тоже во двор, то есть двор на полметра выше. Дальняя короткая стена - с маленьким окошком в огород. А снизу под полом чулана пустота - залестничное пространство.
    Подскажите, пожалуйста по утеплению - снаружи или внутри, какой толщины (сами стены такое ощущение что из дюймовки, по крайней мере та, которая смежная с сенями). Какой материал, какой толщины? Остается открытым вопрос насчет сеней, надо ли их тоже утеплять и отапливать? Ведь вставши ночью зимой по нужде, не хочется проходить через холоднющие сени
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Посоветуйте пожалуйста по поводу устройства порогов на двери в следующей конфигурации строения:
    из коридора направо комната, туда планирую межкомнатную дверь без порога;
    налево предбанник, там порог наверное нужен;
    прямо - санузел, туда межкомнатную дверь без порога.
    Или везде сделать пороги для лучшей изоляции помещений от относительно холодного коридора?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что надо утеплять вместе с сенями. Утеплить также фундамент сеней, раз там трубы будут.
  6. maximse
    maximse
    maximse
    Здравствуйте!
    Помогите советом, в доме из проф. бруса 150x150 сделали обсаду, П образной конструкции дверь и окна. Колоды обсады составные из бруска 40x40 и доски 150x50 с запилом бруска 40x40 в брус и к бруску шурупами прикручена доска 150x50, а так же по два шурупа внизу через доску в нижний брус.
    Эта цельная конструкция (обсада) на окнах шатается относительно плоскости стены если прикладывать усилия к верхней части обсады примерно 5мм, так и должно быть ?
    Сейчас поставили дверь металлическую и когда она закрывается от удара обсада ходит ходуном (пружинит) не так сильно как на окнах но заметно, и это с учетом что крепили металлическую коробку дополнительно к нижнему и верхнему брусу длинными шурупами. Так и должно быть ?
    Что делать с этим, не могу понять это нормально или нужно переделывать?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Болтаться не должно, снимите и замените брусок, чтобы вошёл плотно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле? Прокрутили шурупом насквозь в брус стены? так делать нельзя - будет препятствовать усадке стен. Перед заменой бруска желательно стянуть стены возле колод струбцинами и подправить (выровнять) паз.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В дверные проёмы внутри дома в зиму без отопления обязательно врезаться брусок обсадной? Брус 180*180, под крышей год, окна установлены летом, полы утеплены
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    думаю да дом садится будет, стены гулять начнут, как тут без обсадного, лучше установить.
    окна открыть ! иначе посинеет.
    был неописуемый случай, люди построили дом из бруса поставили окна двери, закрыли все по осени наглухо и довольные уехали, а весной все было ужасно, дом затхлый стал, почернел внутри весь.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мы там каждый день бываем, работа кипит! Не посинеет :)
    Насколько я понимаю, основная усадка идет при сильных перепадах температур. Правильно?
    Т. е. сейчас полы теплые уложить, а следом брусок врезать. Или 2-3 недели могут сильно повлиять? Проемы вырезаны в чистовую в июле.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если простенки большие, лучше врезать сразу.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но придется уже стягивать все равно, скорее всего.
  14. maximse
    maximse
    maximse
    пришлось загнать три шурупа вертикально через горизонтальную верхнюю часть металлической коробки, сквозь горизонтальную деревянную планку обсады 50мм (витков резьбы нет они выше в усадочном проёме), через усадочный проём 40-50мм и в верхний брус, теперь каждый год нужно будет подкручивать на величину усадки или надо всё переделывать (?
    Дверь всё равно немного пружинит примерно 1-1,5мм когда ударяется в затвор, критично это ?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Рассмотрел, точно минимум две стены тянуть :(
    Какой способ самый простой? Хочу засверлиться по высоте 4-5 отверстий, и попробовать бруски 50*50 стянуть глухарями 12*300
