911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так не вытянуть, идеально было бы два швеллера №10-12 и тянуть шпильками диаметром 12-14мм.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Пружинить будет, если не хотите переделывать, можно подклинить бруски через усадочный зазор.
  3. Злое_Криведко
    Злое_Криведко
    Злое_Криведко
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выполнить примыкание внутренних перегородок толщиной в полкирпича к стенам сруба? Сам сруб - "полулафет", установлен на цоколь перекрытый плитами. Планируем запилить внутрь на ширину кирпича (попробую приложить фото).
    Интересует вот что:
    - надо чем то прокладывать место примыкания торца кирпича к стене сруба;
    - обязательно ли проконопачивать место примыкания изнутри, или достаточно наружной конопатки (остальные швы конопатить будем полностью)
    В "интернетах" информации кроме картинки не нашел, может кто то делал такие перегородки?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше впилить вертикальную вставку из бруса, например, и кирпичную стенку построить примыкающей к этой вставке. Наколотить гвоздей в эту деревянную вставку и погружать их в швы кладки.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ! лучше не придумать, прибитый брус со стороны кладки обработать\проложить чем то гидроизолирующим, что б не отсыревал от кирпича, например рубероид (технониколь) что бы не видно было а углы затереть. или хотя бы брус из листвяка и олифой раз несколько раз обработать натуральной.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Прошу совета. Строим дом из профилированного бруса. Встал вопрос: Имеется проем (проход) из холла в кухню гостиную. Этот проем шириной 2500мм, над ним идет основная пятая стена из бруса под конек дома. При усадке дома в этом месте образуется ли прогиб бруса или можно не переживать за это? Если да то каким способом можно этого избежать (столб в проеме не предлагать).
    И вопрос второй по стропильной системе. Строители говорят будут крепить стропило уголками к последнему брусу, я у них уточнял момент про скользящие крепления, мне они сказали, что у нас 3 жестких точки опоры, полноценный второй этаж и угол крыши всего 26 градусов, усадка будет будет равномерной и на крышу это не повлияет. Хотя много где написано про скользячки и советуют их ставить. Крыша обычная 2-х скатная с большими свесами.
    Как лучше крепить стропило в нашем случае, на скользящие крепления или можно оставить как предлагают строители?
  7. frekbyf625
    frekbyf625
    frekbyf625
    Татарстан г. Альметьевск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. При выборе материала для строительства дома, почти все форумчане, выбравшие дерево, отмечают экологичность этого материала (т.е. натуральный, дышит и т. д.). При этом древесина обрабатывается и внутри и снаружи и от вредителей и от грибка т. е. используются многократно различные хим. составы. Причем, как я поняла, эта обработка обязательна. Складывается ощущение, что после всех этих обработок различными химикатами от экологичности дерева не остается и следа.
    При этом срубы в деревнях, которым 50 и более лет, стоят безо всякой обработки (по крайней мере внутри точно не обработаны) и все с ними хорошо и цвет сохранился естественный.
  8. frekbyf625
    frekbyf625
    frekbyf625
    Извините, не дописала. Вопрос права ли я по поводу экологичности после обработки древесины? Спасибо
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это смотря чем обрабатывать будете. Есть же даже специальные антисептики для бань и саун которые и при высоких температурах не фонят..Не то что внутри помещения поо обычной комнатной температуре..Можно например льняным маслом с воском обработать и внутри снаружи. И на экологию это точно никак не повлияет.
  10. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Добрый день! Озадачился вопросом домостроения. Вопрос заключается в следующем. Приглянулся проект. Хочу планировку немного изменить. Интересует какую внутреннюю стену можно/лучше сделать несущей (1 или 2), есть в этом вопросе определенные требования исходя из имеющихся на рынке типовых размеров пиломатериалов? 1.jpg plan1_1.jpg
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    если дерево здоровое и без жука то необязательна, но следить нужно, что бы древоточец не появился, также нельзя в дом дерево с корой и обзолом допускать т. к. короед откуда ни возьмись найдется всегда.
    обработанный химикалиями дом совсем неэкологично. точно совсем неэкологично, воздух которым будете дышать будет походить через фильтр пропитанного химикатами дерева, какая уж тут экологичность (
    в селах дома известью опилко-глиняной массой затирали и известью белили, еще есть вариант дранка и затирка глиной стен, потом побелка, отличная защита от огня !
    но так сейчас не делают, конечно.
    еще дома покрывали самодельной олифой сваренной из масла это тоже защита.
    доской зашивали а ее красили краской тоже защита.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Шпилька Вам поможет
    2. При Вашей стропильной системе с ригелями - "скользячка" пятое колесо в телеге
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы правы. Чем меньше химии, тем лучше. Применять только тогда, когда ну, совсем необходимо -балки перекрытия, стропила. На стены, особенно внутренние выбирать покрытия с максимумом натуральных компонентов
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не совсем понятен вопрос. Вы хотите убрать одну из капитальных стен?
