911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Начали строительство дома из обычного строганого бруса 150х150 мм. Встал вопрос, какой длины делать нагеля? Купили черенки на рынке диаметром 25 мм.
    И еще вопрос, какой толщины взять джут? Есть мнения что нужно как можно толще, иначе дом сядет и расстояния между венцом сойдутся к нулю, и места для пробивки просто не останется. Есть джут 5-7 мм толщиной, есть 8-10, какой все же из них лучше взять?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так у Вас по проекту несущая стена 2. На ней лежат потолочные перекрытия между первым и вторым этажом. Плюс эта же стена и является коневой балкой на которой лежит вся крыша.
  3. димон89
    димон89
    димон89
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я объясню. У нас пятая стена посередине где проем, уходит под конек, то есть брус полностью подходит коньку, и фронтоны тоже полностью подходят так же к стропильной системе. То есть у нас получается, что регилей не будет, если я правильно понял, что региль это поперечная балка между стропилами. А на фото это декор с наружи дома.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Делай, что должен, и будет, что будет." Даже на ендовых делаем, с надеждой, что снеговые и ветровые нагрузки, чуть-чуть но продавят. А в цитируемой Вами теме (https://www.forumhouse.ru/threads/322594/page-3) еще и ЦПЧ.
    Я кстати, в этой же теме (пост 34) уже отвечал на этот вопрос
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ок. Понятно
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тогда только скользящие крепления? Намертво не подойдут?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Типа нет.
    @DolphinLK, Я Вам специально картинку показала, что бы Вы поняли поведение крыши при усадке опор разной высоты. :flag:
    Шарнирное (подвижное) соединение в коньке и скользячки к стенам.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    При жестком соединении стропил в коньке и подвижном на стенах будет тот же эффект.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Будем обсуждать со строителями
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я бы назвала это "эффект пагоды":victory: Хотя справедливее назвать его "эффектом Хренчика":aga:
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если у нас например было бы, пространство между потолком второго этажа и крышей каркас типа с регилями, а стропила бы ложилась на мауэлрату. Можно было бы жестко крепить?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То есть при усадки фронтонов угол наклона крыши не изменится ? Был фронтон 3м стал 2.8м а угол наклона все равно не изменился? Тогда ригелями стяни сразу для надежности..А скользячки оставь..Для смеха.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так все три стены будут усаживаться, примерно одинаково. Или у средней стены коэффициент усадки другой?
    Вы тоже так считаете?
    Как три стены могут усаживаться по разному? Если средняя стена немного выше, то усадка будет отличаться незначительно и на плече крыши это будет незаметно.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если все три стены одинаковой высоты то они примерно одинаковую усадку дадут. Если средняя стена выше боковых на высоту фронтона то она и усадку даст больше.
