911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Проект мне нравиться и в варианте производителя, вот только производитель закладывает максимальный диаметр ОЦБ в 260 мм, для нашего климата читаю этого маловато, поэтому и рисую проект с переделками в диаметре 340 мм.
  2. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    У производителя максимум 300 мм, невнимательно посмотрел.
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Нагели 25см.
    2 бруса насквозь (30см) в верхний углубить другим нагелем 5см=25см.
    Павильно думаете про джут, сожмет так, что не подлезешь. :)
    Применяем джут: на пиленый брус (не строганный) 16-18мм, на профилированный 6-8мм. На строганный думаю от 10мм.
    не лишним будет. Брус трескается и крутит. Где то прижмет, где то мало будет.
    Фаски снимайте с бруса, конопатить легче будет. Да и красивее смотрится. Лучше с 3 сторон, с внутренней стороны дома обе. Снаружи верхнюю, чтоб по нижней, вода от косого дождя, на следующий брус стекала.
  4. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    По фаскам понял. Строгать решили лицевую сторону и фаски снимать, и сразу покрыть пропиткой. По нагелям все понял. палки буду пилить по 25 см. А вот по джуту у нам проблема, я нашел только 5-7 мм или 8-10, на ощупь 8-10 гораздо плотнее и толще кажется. 5-7мм скорее только если в 2 слоя ложить. но это очень не выгодно)
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    и Будет :super:
  6. димон89
    димон89
    димон89
    Если у вас все таки есть желание отказаться или заменить одну из стен, то можно на первом этаже несущей оставить номер 1, а на втором этаже несущей номер 2.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И будет дорого... ;)
  8. botiks
    botiks
    botiks
    Коллеги, нужна помощь.
    как заделать проем в брусовом доме брусом ?
    как заделать большую часть проема я понимаю, по аналогии с окосячкой, через шип-паз.
    а как вставить и закрепить последнюю часть из бруса сообразить не получается.
  9. masnk
    masnk
    masnk
    Новокузнецк
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Прошу вашего совета. Собираюсь строить гостевой летний дом из бруса 100X150 мм.
    Размеры дома 4 на 7,5 метров.
    Высота сруба 2,7 метра.
    Одна стена пере руб посередине дома.
    Вопрос для практиков не будут ли стены у меня "пузить" при таком сечении бруса ?
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если не будете строгать я бы посоветовал джут 16-18мм, но если нет - берите хотя бы 8-10мм. В 2 слоя вообще хорошо, если не стеснены в средствах. :)
    Свой дом собран на джут 8-10мм конопатил и матерился)
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Строгать планировал только лицевую сторону. все внутренние стороны останутся обычные, пиленые с ленточной пилорамы. Средств нет на джут 8-10мм в 2 слоя. Положу в один слой, поищу поплотнее джут, я так понял он у всех производителей разной плотности.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если средств нет, то кладите обычную паклю, которая в тюках продается.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Риск есть
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да.
    Скручивается из двух половинок и все.
  15. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    а зачем тогда спрашивать? покупайте то, на что хватает, а так конечно, чем толще тем лучше, но все в рамках разумного, 8 мм в один слой оптимально будет, если брус с нормальной геометрией.
