911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    тут можно поспорить, воды может и затечет немного меньше, но такая стена смотрится не очень, и не снятая фаска сразу в глаза бросается.
  2. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Я решил что буду делать на джуте 8-10 мм., а в 2 слоя я уже не потяну.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    шкантить шкантить нещадно ! через 80 см и обсадные делать в торцах
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    В качестве примера. Делали "Спецы, Профессионалы".
    В стропилах вырезы, вырезы лежат на верхних брусьях боковых стен и опираются на верхний брус средней стены. Ничем не связаны и ничем не закреплены. И не связаны между собой. Типа плавающая система.
  5. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Убираем стену 2, оставляем от неё 3/4 и половину второго венца (какая толщина перекрытия над фундаментом), а также венец-балку под потолком, на которую @Professional, предлагает опереть балки перекрытия.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Скажите а боковое выпирание стен по нашему разговору, зависит рист от того на сколько градусов положена крыша, более полога или наоборот? Если например крыша совсем с маленьким градусом (как у меня 26-28 градусов уклон) не будет ли усадка более равномерной? и вероятность выжимания стен наружу меньше при жестком креплении.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ТС вопрос задавал какой? Можно ли переместть стену 1. А Вы ему отвчаете что убираем стену 2.
  8. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    @Professional, читай внимательно условие задачи:
    Я и ответил, что безболезненно можно убрать стену 2.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага..Прочел. И ответ как раз Вы четкий на него дали..рям по полочкам все разложили
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И что из этого следует, кроме как то, что эта стропильная система сделана с нарушениями? Там и окосячки такие, что без смеха или без слез на них и не взглянешь. Всем так и такие надо делать, глядя на этот пример?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    От того насколько средняя стена выше боковых. НА пальцах объясняю. Представьте треугольник. Высота средней стены 3м длина от средней стены до боковой тоже 3 м получается стропило это гипотенуза с длиной пусть 3.5 например. Длина взята от верха средней стены до верха нижней. Свеса в расчет не берем потому как там длина может быть любой и сейчас она ни на что не влияет. При усадке высота средней стены уменьшилась на 20см.Значит и длина гипотенузы тоже уменьшится должна потому как второй катет не расширится. Ему некуда расширяться он ограничен двумя капитальными стенами. А как уменьшится стропило если Вы его прибили и сверху и снизу? Только если дугой выгнет доску. Ну или выдавит стену и снизу катет будет уже 3.1..А так по скользячке стропило опустится вниз и все если жестко его не крепить. Крыша может быть плоской или пологой но при усадке длина гипотенузы все равно будет умеьшаться .
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо огромное за подробный ответ. Буду обсуждать со строителями. А то они мне чего то много придумывают отговорок:)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :hello:
  14. dominosha
    dominosha
    dominosha
    Снова здравствуйте Уважаемые знатоки дел деревянных! Помогите советом. Поставили сруб из проф бруса 150х150 естественной влажности. Остро встал вопрос подготовки на зиму - обрабатывать или нет. Сейчас погода с минусом, для большинства баз и антисептиков по дереву допустима температура до+5. Нашли антисептик Лигнофикс- его можно до -15, но с добавлением спирта. Уже решились заказывать, но вокруг наперебой стали отговаривать от обработки именно сейчас. Из аргументов- ничего за зиму с деревом не случится (не потемнеет, не будет поражения грибком и т. д.). При обработке сейчас дерево больше поведет, потрескает. В общем запутали окончательно! Прошу совета как лучше поступить
  15. димон89
    димон89
    димон89
    Я извиняюсь конечно, но почему именно стену 2 ?
    Если уж так категорически то можно отказаться от стены 1, т. к. судя по проекту на ней "завязано" меньше узлов чем на стене 2 .
