911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если сейчас ничего не случилось, то и не случиться. Если конечно глобальной оттепели не будет.
    От солнца (УФ) слегка потемнеть может, но тут не антисептики нужны.
  2. botiks
    botiks
    botiks
    Олег, спасибо за ответ.
    "Скручивается из двух половинок и все." это как ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Распускается вдоль. Одна половинка изнутри, вторая снаружи - и скручивем (шурупы, глухари и т. д.). Если еще и на ПУР 501 посадите будет вообще хорошо.
  4. botiks
    botiks
    botiks
    распустил вдоль. и половинки с 2х сторон проема вставляем.
    крепим клей + глухари ?
    конопатим.
  5. botiks
    botiks
    botiks
    Олег, все верно нарисовал ?
    чтоб тему свернуть
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчани. Выяснил вопрос со строителями. Почему хотят делать жесткое крепление.
    Как мне объяснили, средняя стена у нас будет от перекрытия второго этажа и подчердачное пространство каркасное под конек. Брус поднимается только до этого перекрытия. Этаж второй полноценный и боковые стены поднимаются до самих лаг из бруса. В общем прикрепляю их проект думаю будет более наглядно.
    Будет систем с регилями.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все верно, за исключением одного. На самом верхнем брусе шип должен начинаться там, где заканчиваются все нижние, т. е. верхний (распущеный) брус будет несколько длиннее, иначе условия сборки отсутствуют.
    п. с. для обращения лучше жмите на ник, а не набирайте текст, иначе оповещения не приходят.
  8. OLEG OLEG7
    OLEG OLEG7
    OLEG OLEG7
    @dominosha, доброго дня. Я бы на вашем месте, отшлифовал, обработал дом, и покрыл материалом каким нравится, тогда точно не будет ни грибка, ни жучков, не потемнеет. вам это все равно придется делать, только со временем потом могут возникнуть лишние ньюансы, а погода еще позволяет. если Вы конечно, не в Сибири живете. :)если что, обращайтесь.
  9. botiks
    botiks
    botiks
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Шлифовать, прямо вот так по сырому? ;)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут ключевые слова
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я же правильно понимаю, что шлифовать, красить, по хорошему, нужно после сезона с отоплением и после окончательной конопатки?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Про отопление ничего не скажу, но что влажность древесины (для большинства ЛКМ) не должна быть более 20%, а температура воздуха должна быть точно более +5С.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Шлифуйте и красте в след году, пусть стоит сохнет, на фото баня, собрали этой зимой, стоит ждет отделки, ничем не покрывали DSC_0277.JPG
