911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Шлифовать - до конопатки.
    красить - когда тепло и сухо.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Повторюсь, есть ли какие то правила при сборке перекрытий между этажами в брусовом доме ?
    или просто кидаем балки меж стенами как бог на душу положит врезая их в межэтажный венец через 1 м и настилаем черновой пол. второй этаж ведем от межэтажного венца так же как первый от первого венца ?
    или все таки есть какие то правила для придания жесткости коробке первого этажа за счет перекрытий балками ?
    все таки одноэтажный дом это одно он крышей придавлен тут жесткость,
    а два этажа тут высота стен порядка 6 м, беспокоит вертикаль никак особо не закрепленная между этажами
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Согласен, по-моему и производители ЛКМ пишут о таких требованиях
    А сейчас не до этого :) Других работ хватает.
    Странно, один товарищ, который приезжал оценить работ приводил цифры не более 48 часов после шлифовки нанесение первого слоя.
    Про отопление - мои личные соображения. Получается основную усадку дом даст при подаче отопления. После зимнего сезона необходима качественная конопатка. При конопатке повреждение ЛКМ произойдет в любом случае. Да и трещины при усадке подкрашивать нужно будет.
    Сама тема покраски возникла после того, как у соседей поднятый по весне брус спешно отшлифовали и покрасили. В белый. Мне кажется, что это приведет к неприятным последствиям.
    ps: Приспособил такой аппарат для конопатки:
    Смущает только одно, при работе стандартными пилками возможно дробление джута/льна. Пилки сделаю гладкие, но вопрос - насколько критичны разрывы волокон джута?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По нормальному делают так -
    отопительный сезон дом стоит покрытый антисептиком, далее -
    1 шлифовка
    2 покраска 1 слой
    3 конопатка (ручками, по нормальному, без всяких извращений электронных)
    4 покраска 2 слой.
    PS - про 48 часов после шлифовки - муть мутная.
    от солнца нужно закрываться (тенты стоят копейки)
    ворс все равно нужно снимать между слоями.
    Так что красить можно хоть через неделю после шлифовки.
    PPS - хотел бы посмотреть кто сможет за 48 часов отшлифовать квадратов 500, убрать пыль и покрасить :)
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Professional, Это к тому, что у меня на объекте Профессионалы, Специалисты так построили.
    Я там веду совсем другие работы и к этому чудо творению вот таких Шпециалистов отношения не имею. Знаю, что многое сделано через то, на чем сидим. Но это же Профессионалы.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Значит это не профессионалы и не специалисты
  7. NatusT
    NatusT
    NatusT
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, п-та. В конце ноября собираем сруб из ПБ естественной влажности 145х194. Наверное все таки решимся купать его в Лигнофиксе (или не стоит?). А торцы надо чем то обработать, если погода позволит, или можно отложить до весны?
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так я специально и выделил. Чтобы понятно было. Вот от таких " Профессионалов" и надо держаться подальше. Зато какие понты. :victory:
  9. OLEG OLEG7
    OLEG OLEG7
    OLEG OLEG7
    @Алексей кос, суть вопроса как раз, у человека об этом и была. обработать перед зимой или нет. мое мнение что обязательно. хотя бы антисептиком.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да я понял, но если Вы про @Professional, или местных консультантов то не по адресу
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Помогите плиз советом. По словам строителей, под чердачное пространство (рисунок 2) каркасное. Сама коробка в 2 этажа будет из бруса, как внешние так и внутрении перегородки. Конек будет возводиться от перекрытия второго этажа и чердака каркасом и регилями в жесткий треугольник. Лаги будут ложиться на боковые стенки из бруса и крепиться уголком по схеме на рисунке 1 или 5 видно. Можно в таком случае делать жесткое крепление лаг на боковых стенках или нужно ставить скользящие крепления? Мысль такая у меня, что все основная коробка в 2 этажа усаживается, треугольник из-за каркасного конька не теряет жесткость и равномерно садиться вместе со всем домом из-за этого не получается выгибание боковых стен. Может я что то не понимаю. Буду очень благодарен за разьяснения об моих ошибках.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    https://www.forumhouse.ru/threads/220599/
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нет. К нему отношения не имеет. Сейчас многие именуют себя Профессионалами, а на самом деле таковыми не являются.
  14. OLEG OLEG7
    OLEG OLEG7
    OLEG OLEG7
    @NatusT,обработать надо обязательно, главное чтоб не было ледяной корки на брусе:)неизвестно какая погода будет в ноябре, выберете более менее теплый день, тем более Лигнофикс можно и нужно разбавлять спиртом, что позволяет покрывать до -10.торцы им же. смысл антисептика, в предотвращении появления грибка, жучков и тд..что вам и нужно, чтоб до весны этого не произошло.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Расчетный калькулятор видел, в моем случае под этот каркас подходит 5-я стена из бруса, что имею ввиду на фото в разрезах видно, что основная стена под конек которая идет с первого этажа, через весь второй этаж, до чердачного перекрытия, а от туда уже ставиться каркас под самый конек высотой 2 с небольшим метра.
