911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Бульдожек, спасибо! Вижу метания :) Что же... они не новы! У меня только сейчас Заказчик, который хотел ехать за сухим лафетом к Эрвину. НО! Чуть истории. Так повелось, что Вы найдете подсушенный лес, как правильно писал Гермес - это 20%. Если рубить зимой... дом, то примерно такие показатели и будут у дерева. Когда Вам соберут дом... все будет в районе 20%. И это некоторые "честные" называют сырым бревном, умные (думаю получили второе высшее 2b2) называют "подсушенным", а совсем нечестные говорят "сухой"! Казалось бы, чего проще... сухой лафет. Теперь внимание. Я НЕ МОГУ НАЙТИ СУХУЮ ДОСКУ. Хотя ее спрос намного БОЛЬШЕ бревна лафета. Представьте... на рынке нет сухой доски, хотя ее габариты малые, хранение, спрос огромен! Логистика мизерная, как и нужный отапливаемый склад. Все лежит максимум в ангарах крытых, в среднем варианте - под навесом. И набирает влажность среды. Это 16-20% влажности. От сезона. Ваш лафет смогут изготовить в сушке до 16-14%. При этом у Вас цена лафета будет х2-3 от сырого. Ибо при такой сушке (честной) будет огромная отбраковка. А это издержки, издержки Ваши.
    Теперь тезисами, а далее считайте сами:
    1. В РФ почти нет (я не знаю) сушек, которые достают до центра бревна... Может не так выражаюсь, но сушек нет, способных просушить бревно все и сразу. Подсушить до 20% смогут, а до 6% нет.
    2. Когда Вам будут собирать дом, Ваше бревно наберет влажность до тех же 20%. И потом Вы дадите отополение, и оно усохнет до 6-7% Много ли это? Это ОГРОМНАЯ дельта. По цифрам вроде небольшая, а на практике это такая дельта...что... К примеру, если Вы купили доску 12% влажности, а она усохла до 7%, то у Вас винты будут на плахах такие, что эти доски только в топку... А это перепад в 5%, у бревна же будет перепад в 13-14% = щели, трещины и может начать крутить.
    3. Цена - хранение, сушка... такой лафет требует внимательного отношения. Цена не будет маленькой.
    4. Если Вам расскажут, что в Европе будет сухой лафет. Я настоятельно рекомендую отследить путь дерева. Очень может быть, что дом Вам срубят под Питером, отправят в Норвегию/Эстонию. А там с умным видом покажут за свой товар. Который Вы будете обратно уже забирать в РФ с наклейкой "мад ин ... ".
    Не претендую на истину, плотники не фурчите. Высказал свое ИМХО мнение.
  2. kavrina
    kavrina
    kavrina
    Дима, спасибо большое за подробное мнение. Очень убедительно. Для меня вопрос отпал)
  3. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    Трещина не сквозная, но с обратной стороны брус - под балки выпилено 10 см глубиной.
    Стена имеет продолжение в мансарде вплоть до конька. Кронштейне смонтированы на этом брусе. Замена брусу есть, но это расходы будут исполнителя. Подрядчику против менять (говорить не целесообразно).
  4. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Добрый день.
    Нужно срастить балку перекрытия размером 200*100 мм. Место сращивания будет на капитальной стене из бруса 180*180 мм. Нашел такой способ, написано что запил должен быть 2*H, в моем случае это 2*200 = 400 мм. Вопрос это правильно, ведь у меня стена всего 180 мм, получается вот так: Сращивание балки перекрытия.jpg
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну вот, тему уже закрыли, а на мои вопросы никто так и не ответил по существу.
    А вопросы были простые:
    Можно ли заказывать домкомплект из бруса естественной влажности, или брус начнёт крутить ещё в штабеле. Сборка, разумеется, намечается сразу же после доставки домкомплекта.
    И второе: сориентируйте, пожалуйста, по ценам: какая честная цена на сборку дома 6*8 из бруса 20*15, с рубкой на месте и из домкомплекта, с кровельными работами и без.
    Ну правда, позарез нужно!
  6. Адена
    Адена
    Адена
    Добрый день! Хотела бы обратиться к гуру данной ветке, собираемся строить дом из бревна ручной рубки 26-28 см, вопрос в следующем, пятая стена должна идти только строго по середине дома, дом планируем 9*9, или можно в других пропорциях?
    Буду благодарна за ответ.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
    Не начнет, потому что
    Цена честная, это та, о которой Вы договорились со строителями.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Разошлите запрос по 5 -10 строительным компаниям региона. Получите коммерческие предложения. Честное - где то посередине :)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно
  10. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @AlexeySB3, По фото похоже, что у каждой опоры бруса минимум два глухаря ввёрнуты прямо в трещину или совсем рядом. Если так, то это ослабит крепление.
  11. Адена
    Адена
    Адена
    Спасибо, за ответ.
    У меня еще есть вопрос, если в доме из бревна ручной рубки 26-28 см, сделать
    перегородки из бруса думаем 100*150 или 150*150, хотим котельную и сан узел отделить, делали запросы в разные строительные фирмы, одни сами так предлагают, другие говорят, что брус порвет и в итоге будут огромные щели между брусом., прошу совет, как правильно?
  12. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. У меня рубленый дом бревно от 26 до 32 в диаметре. Регион - Азов, Ростовкой области. Теплый.
    Посоветуйте с учетом условий базовую защитную грунтовку типа Belinka Base,
    только не в такую бешенную цену (ввиду роста курса, протормозил и не взял осенью, теперь вот в раздумии).
    Дом с основанием 7*8 2 этажа + баня пристроена 3*3 1 этаж.
  13. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    Igor908, так НУЖНО заливать подкладочную доску или нет? У меня оставлено специально место для заливки теплого пола (10 см), но переживаю, что из-под доски будет дуть:) Стоит или нет?
  14. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    @Igor908 У нас пока только окоренный заказан, говорить на производстве лучше всего у них и заказать обработку временным антисептиком. Нужно ли это? Краской или лазурью красить обязательно через год? (Естественный цвет от этого же измениться). Когда привезут на участок сл временным антисептиком и соберут - еще нужно постоянным атисептиком? И каким?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Положите тоже самое на бок, стяните парой болтов изрядно крепче будет. Та балка что наложена сверху может ломаться.
