911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Да, похоже! :) Бурились отверстия в земле (2 м), вставлялись металлические стержни и туда заливался цемент. Сверху лента. Лента неравномерно заглублена (из-за уклона). Но с фундаментом уже что сделано-то сделано. А за подсказки по грядущему строительству-спасибо большое!
  2. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Не жадничайте на высоте, добавьте хотя бы по венцу, лучше по два. У меня в родительском доме мансарда была 2.20 находится было мягко говоря неуютно. Потом пожалеете.
  3. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Спасибо! В доме с потолками около 2 м мы уже жили, дискомфорта не испытываем в таких условиях :)
    А вот как бороться с "батутом" ? Что нужно изменить?
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Увеличить сечение балок и уменьшить расстояние между ними. :victory:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Проект надо. Понять как у вас балки/лаги будут расположены, тогда по сечениям и шагам можно точнее подсказать.
    А вообще есть калькуляторы
    по балкам вот такой https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html (для эксплуатируемых перекрытий берите 300 кг/м2 и старайтесь достигнуть запаса раза в полтора при 1/250)
    Более точно можно вот так посчитать - Росвуд'овский каркасник
  6. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
    Вопрос к учителям стройки: собрал дом рубленный со старого леса, пятую стену по середине не возводил, хочу опереть ее на столбы, нужна конструкция регулировки чтобы после осадки не подняло крышу или других конструкционных узлов
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть вот такие штуки IMG_20151027_082043.jpg IMG_20151027_082111.jpg Могу подарить.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @MIVmen, компенсаторы усадки image001.jpg Или по старинке - прокладки из нескольких досочек. И выбиваешь их по одной через пол года
  9. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
  10. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
    Я извиняюсь за не знание, а что за астролябий вы мне хотите подарить?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Астролябия сложнее. А это черта для рубки срубов
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Добрый день! Подскажите, а как правильней сделать примыкание пол – стена, если на пол планируется настилать шпунтованную доску, а стены обшивать вагонкой. Размышляю над вариантами:
    1. Довести половую доску до стены, затем зашить стены. В этом случае вагонка окажется над полом, и половые доски будет проблематично менять в случае чего без разборки стены.
    2. Наоборот, опустить обшивку стены ниже уровня пола.
    3. Сделать встык.
    Мне по душе больше 3-ий вариант, когда настил пола и обшивка стены друг на друга не заходят, но на всех видео, которые посмотрел, делают по варианту 1 и не заморачиваются.
    Та же дилема по потолку: что на что напускать, или делать встык.
    Дом из бруса, пол по лагам.
    P. S. Извиняюсь, если вопрос не совсем для данной темы, но правильных тем по отделке не нашел, поэтому спрашиваю здесь.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если дом из бруса - он будет усаживаться.
    Обшивка стен должна быть на каркасах.
    Сделать нужно таким образом, что бы если каркас обшивки стен немного подзависнет и пойдет вниз вместе с брусом - ему было бы место куда опуститься ниже пола (не упереться в пол)
    Соответственно, контробрешотку пола не доводить до стены на толщину обшивки
    саму половую доску так же монтировать с зазором от стен (минимум 1-2см) это плинтусом закрывается.
    PS - половую доску ВСЕГДА монтируют с зазором от стен. Если не стоит задача сделать пол "под старину" - домиком и со скрипом :)
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Нормально ли такое как на фото. Сомневаемся в последствии установки окна и наличника. Ответ строителей "планка примыкания подрезается, и сверху на проем устанавливается еще обсадные колоды, в итоге окно и наличник все помещается".
    Вопрос: Правильно ли сделано (строители говорят что все правильно)? Если нет насколько критичная ситуация?
  15. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    Подскажите пожалуйста каким размером может быть арка на этих стенах? Безымянный.jpg
