911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    у нас будет 2,5 м, консультировался, сказали что все будет хорошо, можно перестраховаться скрепить несколько брусов между собой и в нескольких местах. И можно точно не волноваться. Так и буду делать со шпильками :)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Правильно ли то, что не только окосячка но и часть оконной рамы постоянно будет зимой под снегом? Смотрите из окна и видите сугроб..Который к тому же будет постоянно таять, вода будет затекать во все мелкие щели а потом опять замерзать? Нет не правильно и дело не в том что туда не впихнуть коробку.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Professional, Про снег я понял, Вы абсолютно правы. Сугроб сам не страшен, а его постоянное подтаивание -безусловно.
    Но это уже не исправить. Разделю эту вину с проектировщиком, так как сам не подумал, что веранда близко к окну преподнесет сюрприз с водой с снегом.
    Не понял только что имели ввиду:
    Немного настораживает. Какую коробку? Строители говорят так:
    - Профиль на брусе убирать не надо, поэтому проем ниже не опустится.
    Окосячка (колоды) и окно встанет нормально, а планку стальную подрежут.
    Что делать? Это не так и у меня не будет окна?
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Планирую дом-баню из ОЦБ 26, размеры 10 на 7 ...
    Начитал в интернете, что почти все бревно идет размером 6 метров, а для больших длин бревна удлиняют ...
    если так - то как это правильно делается?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вводятся дополнительные перерубы.
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в шип - паз (теплый стык)
    и если длинна 6 и более метров, должны быть перерубы посередине примерно (т.е. внутряные стены комнат или перемычки по 1-0,5м в каждую сторону основной стены т. е. углы для жесткости), иначе стену выгнет и углы поедут.
    и шкантить от души как для сЭбе через 1 метр.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При всем уважении. Если из ОЦБ, вряд ли какой производитель будет делать такое соединение. Бревна пускаются в разбежку, стыки оформляются перерубами.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почему не будет? Окно можно хоть 10х10см сделать.
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Видел, что еще стыки связываются металлическими стяжками - так правильней и чем лучше или хуже?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Одно, другое не исключает
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Хуже не будет, но будет дороже - правильно понял? :)
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не тот случай, "когда маслом каши не испортишь". :)]
    Конкретно "где, как и что ставить решает конструктор и указывает на чертежах, или опытный бригадир/плотник
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а внутри в перерубе бревно с бревном в длинну как стыкуется ? просто встык и сверху чашей закрывается ?
    мож тогда по дедовски в пол-дерева и на шкант а потом чашей сверху ?
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    sorry с брусом спутал. в пол-дерева еще в длинну делают бревна, в деревне видел.
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    металл с деревом как то не очень дружат, поэтому шканты деревянные делают, метал окисляется и ржавеет внутри.
