911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @skif2011, через полгода она стала весьма очевидна, лежал рубероид, вандально прибитый деревянными рейками..Черепица тяжелющая, не то что рулонные материалы.
    Эх, все фото вместе с мобильным в кофе утонули...
    Нет доказательств).
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Плохо, ;) предупреждаете и убеждаете - Сергей Петрович! :hello:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо на добром слове. Один нюанс. У @КатеринаЮрьевна была техническая кровля, у Вас ЦПЧ. При площади кровли в 218 кв. м это дополнительно около 10 тонн
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не температура сыграла роль, а вес черепицы! ;)
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Дело было не в бобине? :)]
  6. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Петрович, подскажите, герметить ли наружние трещины или пусть "дышат"?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Трещины, или межвенцовые швы?
  8. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Вряд ли рабочие будут мне макеты делать.
    Про деревянные нагеля понял - дом будет оседать по ним, а по металлическому анкеру усадки не будет и под мауэрлатом будет щель больше, чем при использовании деревянного?
    Или не то понял.
    Нагеля во всем доме выглядят так, как получилось в разрезе в бане:
  9. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Трещины, Петрович. У меня бревно плотно село, конопатили только перерубы, угловые соединения. Зима доказала-дом теплый.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    :)]:)]:)]:super:
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну и забейте. Я бы тогда герметизировал только те щели, которые грозили бы превратится в мосты холода. Тут такая история, загерметизируешь одну щель, захочется для симметрии еще где нибудь (чтоб герметик не пропадал). Потом еще. А потом человек берет лупу и ...до бесконечности:)]
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так вроде бы сделали уже? :).Там просто Ваши фото уже финишные и трудно понять что к чему.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    да нет, создал тему, послушал людей, сделал пробный вырез в одной части дома (чтоб затолкать туда утеплитель и прикрыть пароизоляцию доской (или фанерой) для жесткости. Теперь не знаю какой утеплитель туда можно затолкать (каменную вату нельзя сменать, ППУ из балона - боюсь, держаться не будет...) и будет ли гемор при возможной дальнейшей усадке фронтона с т. з. подшивки потолка (подшить эту часть независимо от обрешетки на стропилах)?:faq:
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я имел ввиду то, что при 10см. захода нагеля из мауэрлата в верхний венец с большой степенью вероятности маурлат при прогибе стропил пойдет наклоняться наружу - поворачиваться относительно верхнего бруса, если зазор между нагелем и отверстием есть (сидит не плотно) и нагелей 2-3 штуки на венец, то вообще вырвать металлические нагеля из дерева может, не дай бог
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    срочно окосячку или закладной брусок!
    глубина нагеля не удержит брус от кручения при усушке, потом замучаетесь выправлять, показывал тут, в соседней теме такой же вариант вовремя не окосяченный: https://www.forumhouse.ru/attachments/2802905/ - закладной брусок после выравнивания перегородки согнулся, нагеля были один в один с Вашим фото
