911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Правильно думаете!
    Тогда проблем у вас нет больших. Как вариант, обшейте дом прямо половой шпунтованной доской, чем толще, тем теплее будет:victory:.:hello:
  2. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    1. Фундамент только под легкое строение, в грунте скальник и вода, а поэтому заглубить фундамент не получилось (заглублять надо на 2,5 метра), если нанимать технику и долбить скальник, делать гидроизоляцию, то вышло бы в стоимость дома, таких денег нет.
    2. хотелось дышать деревом =)
    3. Бетон, блоки, цемент и т. п. стоят намного дороже у нас, дерево растет вокруг и лично мне обошлось дешевле.
  3. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Т. е. обшиваем толстой доской и все? Паро-ветрозащиту под обшивку надо? Доску обязательно шпунтованную? Если в четверть паз делать, пойдет? На картинке под буквой В
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сделаете только хуже! Для чего она, по вашему, там нужна?
    Желательно! Доски со временем, даже если будут подсушенные, идеально сухие вряд ли найдёте, особенно в это время года, соответственно усохнут и могут появится дыры, ну а шпунт не даст им быть.
    Четверть не очень, потому что со временем доски загибает и появляются дыры. С нащельниками (вариант К) то-же не вариант, да и вид не очень. Как и вариант Ж только для сараек сойдёт, ну или для "холодных" строений. :hello:
  5. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Доски по любому буду строгать и фрезеровать по краям, такая доска при усушке маскирует щель.
    2106.jpg На картинке просто в стык, т. е. вариант А.
    Доски скорее всего буду заранее брать и хранить под навесом, усохнут поди.
    Доски хочу брать шириной 200 мм.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не усохнут:no:. Прибьёте и они ещё дадут усушку, поэтому и советую брать шпунтованную. :hello:
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    может я сообщу тайну или хрень, но в нашей местности обычно льют ленту шириной 50 см по периметру и заглубляя ее сантиметров на 50-60 в грунт и еще 40-50 над поверхностью + подушка из пгс см 15, в т ч под газик, он легкий.
    олигархе делают 2,5 и цокольные этажи на блоках. ;)
    если дышать деревом то и дышите, зачем его камнем закрывать .
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вариант б и в классика, шип-паз и четверть дерева.
  9. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    у нас в городе все практически делают на отсыпной подушке)
  10. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Отвлекся. Тут как понимаю ещё плюсом зазор состоит из воздушной прослойки, получается типа термос и служит доп. теплоизоляцией, плюс к тому как понимаю роса будет образовываться не на брусе дома, а на внутренней стороне обшивки уже, что уже хорошо (конечно все относительно хорошо, но по мне так легче заменить обшивку чем несколько венцов дома). Я правильно понимаю?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no:! Как и конденсат не будет выпадать на обшивке, так и прослойка это далеко не сосуд Дьюара. :hello:
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу сделать пару ровных стенок из ГКЛ на кухне. Крепление жесткое к полу, и плавающий каркас из профилей. Можно ли чем-нибудь утеплить? Нужны ли какие-нибудь мембраны в таком пироге?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не надо.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет! :hello:
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. просто ГКЛ по профилям?
