911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да! А если бы дом был уже устоявшимся, то можно прямо и к стенам, но только с зазорчиками, вдруг будет ещё усадка. Гипсокартон не портит:no: дерево - тот и тот натуральные! :hello:
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если дом для ПМЖ, утепляйте минватой, половая доска- выброшенные деньги, как и прочая обшивка спасёт только от продувания.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Между прочим для тех, кто ещё не имел своего дома. Деревянному дому морозы менее страшны, а вот выдувание тепла от сильного ветра - это да, не айс, поэтому и обшивают люди свои дома. Даже прибитая плёнка, рубероид и т. п. на тонкую стену, добавляет тепла в доме! В той же самой Якутии и то люди стараются обшивку дома сделать, даже без утепления, причём считая утепление второстепенным. Часто встречал обшивку из проф. листа. Думаете они глупее местных некоторых "советчиков" без опыта? Поверьте это вряд-ли, тем более ум от их морозов быстро придёт ;-).
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На какую величину может сесть дом из бруса 180*180? Под крышей почти год, отопления нет.
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго дня.
    Строю баню/домик 6,5 на 6,5
    Хочу сделать стяжку пола первого этажа.
    Пол такой: обрешетка брус 150 на 150, снизу набита доска 20-ка.
    Хочу сделать так: уложить ветрозащитную пленку, потом утеплитель минвата, потом пароизоляция, возд. прослойка, доска 200на50, а вот поверх нее залить стяжку.
    Насколько оправданно такое решение?
    Или как вариант, оторвать доски 20-ку, прибить к брусу - брусочки, поверх них доску 50-ку, потом плотный уплотнитель (кам вата или полистирол) а потом заливать стяжку без воздушной прослойки?
    Может лучше как-то иначе?
    В первом варианте - нравится, что брус не будет вмурован в стяжку и в случае необходимости с годами - его можно будет заменить...
    Набросал схемку вариантов:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот как запустите, так и станет садиться. Я считаю всегда исходя из количества пазов, можно рядов, на каждый паз - 1см. Вот и считайте сами;), потому что я не знаю высоту ваших потолков и прочего. :hello:
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите чем заполнить щель в бревне со стороны улицы?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Понятие "щель" имеет много значений, поэтому фото надо. :hello:
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Жаль фотки нет, но это нижний венец, 2 см, как раз сверху в зоне затекания.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С верху бревна или чего? Потому что чаще место затекание - это плоскость фундамента, на которой стоит вода. :hello:
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    из народного - глина с опилкой или олифа с опилкой
    из современного - герметик по дереву или пена (но пена если воды нет) .
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В бревне, или между бревнами?
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вот:
    Олифу с мелом может?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Срубу сколько времени? Если в доме ещё не жили, то заделав щель, всё равно она будет, пусть и меньше, т. к. через эту щель выходит влага изнутри, ну а заделав этот выход, вы обретёте новый и скорее всего на этом же месте. Но заделать хотя бы как нибудь не помешает. Я бы заделал рейкой, вставив её намазав клеем, ну а потом шлифанул. :hello:
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    20 лет срубу, это дача, живём там на выходных
