911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда проще - заделывайте, вариант выбирайте любой из предложенных. :hello:
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    WideWalls.CAPA.RU.029.jpg Всем доброго дня.
    Строю баню/домик 6,5 на 6,5
    Хочу сделать стяжку пола первого этажа.
    Пол такой: обрешетка брус 150 на 150, снизу набита доска 20-ка.
    Хочу сделать так: уложить ветрозащитную пленку, потом утеплитель минвата, потом пароизоляция, возд. прослойка, доска 200на50, а вот поверх нее залить стяжку.
    Насколько оправданно такое решение?
    Или как вариант, оторвать доски 20-ку, прибить к брусу - брусочки, поверх них доску 50-ку, потом плотный уплотнитель (кам вата или полистирол) а потом заливать стяжку без воздушной прослойки?
    Может лучше как-то иначе?
    В первом варианте - нравится, что брус не будет вмурован в стяжку и в случае необходимости с годами - его можно будет заменить...
    Набросал схемку вариантов:
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    мел то зачем, опилка в олифе нормально, давно применяют для замазывания щелей в дереве, дедовский способ, а мел то для внутрянки только.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    @Buldozerr вспомнил;), можно ту щель заделать смешав любой клей для дерева или краску (лак и т. п.) с опилками. Чем меньше будут опилки тем лучше, лучше всего от шлифовки. Мешаем до состояния каши (шпаклёвки) и потом шпатилем заделываем:victory:, как застынет шлифуем. Всё. Вид по идеи должен получиться обычный деревянный, потому что основа дерева, пусть и опилки. Краска или т. п. только для их связки и связки с тем самым деревом. :hello:
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня два года дому из бруса 150х150, джут 8-10 мм (хороший, плотный такой был) сплющило так что конопаткой не подлезть, не знаю чего делать теперь. Дом двухэтажный правда. Кабы знал наперёд стоимость конопатных работ, я бы в два слоя положил не вопрос, или в три. :) Еще мне понравился вариант от АНДРЕЙсевер - https://www.forumhouse.ru/threads/253834/page-162#post-12700675, не знаю правда, годен ли он для бруса 150х150.
  6. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    в 2 слоя ложить джут очень накладно выходит. Может у нас джут очень дорогой. Я покупал 18 р. метр 8-10 мм. 15см по ширине. Может есть смысл ложить 250 мм с загибом краев, но у нас нет такого. у нас максимум на 200 мм.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    В фирме где я брал такой джут сейчас стоит 12 руб/м.п. Но не суть, пусть и 18 руб/м.п. А качественные конопатные работы стоят более 120руб/м.п (это без стоимости материала вроде). Вот и простая арифметика, лучше сразу вложиться на два слоя, чем потом конопатить.
    Впрочем многие профи (Урфин Джюс например) считают что и 2 слоя джута не отменяют конопатки. Их авторитет высок в моих глазах, но я пока не в состоянии смириться с тем что конопатки никак не избежать. :)
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Круглый нагель дорогой и не лучший вариант, если у вас конечно не сушенный брус, если брус естественной сушки, то при высыхании бруса ваш нагель будет болтаться как хрен в стакане. Квадратный нагель, дешевле и лучше!
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не могу с вами согласиться.
    У меня дом из пиленого бруса, естественной влажности. При усушке нагеля в нем еще больше зажало. Если вставлялись от руки с небольшим усилием, то выколачивал их другим нагелем.
    Наблюдал данный процесс 2 раза, когда расширял 2 проема, через 2 года проживания в доме.
    Брус 150*150мм усох, стал 145*145мм. Видать и отверстие под нагель тоже уменьшилось. А нагеля обычно сделаны из сухой березы, в следствие чего не дают усадки.
  10. FV1981
    FV1981
    FV1981
    Всем доброго вечера!
    Прошу совета профи, насчет черноты на обрешетке крыши. Пофоткали, а только через несколько дней, когда уже зашили крышу увидел черноту на досках. Рабочие мычать невразумительно что мол не страшно. Но все же...прошу глянуть тех кто в теме. Спасибо. 2015-10-26 11.11.07.jpg
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Обработайте антисептиком цветным невымываемым любым, чтоб видно было!
  12. FV1981
    FV1981
    FV1981
    Спасибо, то есть все таки крышу вскрывать и обрабатывать?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По сравнению с тем как делают в Европе, у Вас все ОК :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/327446/page-22
    Если серьезно, то если вентиляция подкровельного пространства нормальная, то ничего серьезного не произойдет.
  14. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Подскажите стоит ли ставить нагеля в свежий сруб при сборке?
    Бревно в среднем д300 длина 10м продольный паз 200мм
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @lev58rus, В свежем срубе тем более, меньше будет подвижек в процессе усушки.
