911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если эту доску пропитать антисептиком глубокого проникновения, потом высушить до сухого состояния, потом просмолить так как смолят яхты, и положить в качестве подкладочной на слой гидроизоляции, то она будет служить там не хуже чем доска пропитанная антисептиком.
    Чаще эта доска на момент обмазки битумом высохнуть не успевает. Несмолёная она сохнет лучше.
  2. FV1981
    FV1981
    FV1981
    Спасибо. Все же попросили рабочих снять металические листы и заменить брусья на контр-обрешетке.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Металлочерепица дороже все брусков, а Вы её туда сюда таскаете. Ничего бы с ними не случилось в сухом то месте.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вскрывать? Странно, что вопрос задаете не до того как что то сделать, а уже после...
  5. taarok
    taarok
    taarok
    Подскажите есть ли какое то практическое преимущество дома из лиственницы.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Лиственница, в силу своей насыщенности смолой, мало подвержена гниению, то есть более долговечна. Ее обычно используют в качестве половых и подкладочных досок. Но по причине этой своей смолистости, лиственница обычно не употребляется для возведения стен. Стены из лиственницы, в сравнении с сосной например, более холодные.
  7. Bortnik77
    Bortnik77
    Bortnik77
    Добрый день всем.
    Стоит вопрос выбора леса-бревна под дом 6*9. Бревно под 30 см.
    Из какого региона выбрать? Тверь (район Лихославля) или Мордовия?
    Есть предложения из этих мест- практически с одинаковой ценой.
    Так как Тверь всё таки ближе к месту застройки и есть возможность выбрать и посмотреть, но аргументы из Мордовии- лес Твери болотистый- бревно рыхлое и т. п.
    Подскажите какие характеристики бревна оцениваются при выборе? и что лучше?
    Спасибо
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    При прочих равных, лучше брать серверный лес. В Кировской области очень много контор.
  9. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Понимаю, что вопрос задан про регион, но мое мнение, что выбирать надо подрядчика, который лучше рубит.
    Проконтролировать, что лес будет с "правильной" делянки, можно только через непосредственный контакт с исполнителем.
  10. Bortnik77
    Bortnik77
    Bortnik77
    Но меня больше волнует качество бревна (т.е. плотность или рыхлость)- об этом говорили представители лесорубов, как это вообще определяется? (цвет или т. п.?) Всё таки можно брать бревно из Тверского региона? даже побывать на месте где рубится лес
    Неопытного человека ведь так можно заговорить, что и поверишь
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Определяется расстоянием между годовыми кольцами, у плотного - кольца оч плотно расположены.
    На мой взгляд: плотная древесина более подвержена кручению и растрескиванию при окончательном высушивании (лет через 5...), значительно сложнее шлифуется. Чтобы этого избежать требуется строгий и профессиональный отбор строевого леса! Вы уверены, что это в Мордовии делать будут?
    Более рыхлая, Тверская древесина ведёт себя "поприличнее", в этом плане. И не стоит забывать, что, как раз рыхлая - более "тёплая" древесина. А то, что Тверская рядом - большой плюс: можно хоть подъехать проверить. Например, обрабатывают ли антисептиком? Антисептик по своему выбору подвезти... На самый крайний случай - можно и самому на площадке с распылителем попрыгать:aga:
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тоже также думала бы... Если бы не собственный опыт. Мы с Ириной7 строились одновременно, ну и шлифовать тоже одновременно стали. У меня Кировская сосна, у неё Тверская "сахарная" ёлка. Только расход шлифовальных кругов (про работу умолчу) у меня был РАЗА в 4-5 больше, чем у неё!
    Про хороших мастеров - соглашусь! :hndshk:
  13. Bortnik77
    Bortnik77
    Bortnik77
    Понял. Всё логично. Человеческий фактор даже главнее думаю. Спасибо други.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Считать расход шлифовальных кругов, топоров и пил критерием оценки качества бревна все же как-то неправильно. :) Это же не дрова.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Неееет! Вы не поняли! При профессиональном отборе плотного строевого леса - будет совсем другой ценовой диапазон... А вам дали одинаковую цену, значит выбор в Мордовии будут делать только под подходящий диаметр брёвен, т. е. никто и не собирался этим заниматься... Либо Тверские - цену завысили. Вот как-то так видится со стороны.
