911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Речь шла о том, что лес плотный и рыхлый ничем не отличается... Как это проверить? Только своими ручками, т. е. это как раз топоры, пилы, круги, а больше то никак... Поскольку не смогу лично убедиться в том, что мой дом простоит 70 лет, а Иринин - всего лишь 50;) То и привожу пример разницы на доступной мне оценке... Они таки - сильно разные по плотности.
  2. durmandurman
    durmandurman
    durmandurman
    Мордовский лес по-моему получше будет тверского. Хотя строители тверские вроде считаются лучше)
    Правда не вся Тверь в болотах. Но с какой делянки привезут не понятно.
  3. Bortnik77
    Bortnik77
    Bortnik77
    Лес тверской из района Лихославля (может быть ближе и к Максатихе), это севернее. Наверное будем выбирать Тверской, и подглядеть можно и Ваши отзывы терпимее к тверской древесине.
  4. FV1981
    FV1981
    FV1981
    Три дня ждали, ну и рабочие торопили. Им срочно ехать, и оплатить работу быстрее прораб торопил и из фирмы начали названивать и т. д. и т. п.)
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Что значит три дня? Судя по сообщениям, Вам написали в тот же день, когда вы задали вопрос.
    Прорабы за некачественный материал торопили? Ну если проветривание подкровельного нормально сделано, вероятно не сгниёт...
  6. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Здравствуйте, слежу за форумом уже 2 года, но за всем не уследишь)
    стройка первая, бригад побывало много, и каждая накосячила(
    Вот что получается: сруб стоит с отоплением вторую зиму, с окнами с дверями, и этой осенью поползли стены...
    Строители решили не заморачиваться и перегородку (поперек дома) поставили шип-паз перпендикулярно несущщей стене, никак более не закрепив. Стояла image.jpeg она отменно до этой осени. А за последние 3 месяца щель уже почти 2,5 см с обеих сторон перегородки.
    Как будто стены выгибаются (становятся пузатенькими) но визуально этого не видно.
    Что делать? Как остановить развал дома? Как притянуть стены?
    Советуйте, пожалуйста, срочно!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что это за перегородка? Что разделяет?
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Все проблемы решаются с помощью герметика! :)
  9. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Это стена до второго этажа высотой или прегородка между 2-мя комнатами первого этажа.
  10. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Polivaev8 Спасибо, за видео. Прям наш случай! Только сверлить придется с улицы тогда.
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Дайте больше информации, быстрее получите ответ. Например бывает крыша неправильно сделана и раздавливает стены.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Точно! А стена просто наборная и к внешней не крепится никак. А давит точно стропилами
  13. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    @Lilu1006, а это тему видели? https://www.forumhouse.ru/threads/168427/ Думаю проблема та-жа решалась и вроде решилась. А предложенный вариант @polivaev8, думаю не очень эффективен, т. к. стены внешние и нагрузка очень большая, соответственно может не хватить силы глухарей. А если даже силы и хватит, то нет никакой уверенности, что будет именно внешний брус придвигаться к внутреннему, а не наоборот, соответственно проблема не уйдёт, а может даже будет усугубляться, просто не так "заметно" для вас. Плюс по ним мороз будет быстрее проходить в стены, что думаю не очень положительно скажется на всём.
  14. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Если бы я знала, какая информация в этой ситуации нужная! Крыша? Хочется верить что крыша собрана правильно, а может и она давит!
    Как на видео сделать не получится, тк брус собран в шахматном порядке. Если засверливаться между брусен, то попадешь в центр...
    Решили в металларпфиле уголок взять 80х80 и каждый брус притянуть, чтобы не портить фасадную часть с наружи.
  15. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Вы правы, таким образом изначально китпи т надобыло эту стену! Но, тогда я не знала что так возможно Все учатся на своих ошибках. Но как дорого они обходятся... У нас вся баня такая, делаем - переделываем... Или еще хуже - позже пытаемся исправить...
