911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    А как же теперь усадка? Думаете вылечив одно вы не испортили другое?
  2. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Надеюмь строение основную часть уже село (2-й год стоит всеже) ну и отверстия в панели нескольнько штре чем глухари... Посмотрим
  3. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Так. Изоспан А у них есть.
  4. SUMRAK777
    SUMRAK777
    SUMRAK777
    Питер
    Добрый вечер.
    1. Подскажите, можно ли сразу после постройки жить в доме?
    Например построить под ключ за сезон и сразу заехать? Не надо срубу отстояться?
    2. Не холодно ли в доме из ОЦБ зимой?(Питер) Хочется и снаружи, и внутри оставить просто бревно, не утеплять. Это реально? Или придётся топить как паровоз?
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно построить и сразу сделать под ключ и жить.
    при этом нужно учитывать, что придется в процессе проживания все доделывать и переделывать, и конечно же топить как паровоз. При таком раскладе стоимость конечную умножайте смело на 3.
    PS
    - все ли грибы можно есть?
    - да, все, но некоторые - только один раз.
    Если хотите построить и сразу жить - стройте из клееного бруса. Это если хотите из дерева и сразу.
    Стоимость материала компенсируется отсутствием дальнейших крупных затрат на некоторые работы - конопатку и т. п.
    ну или в соседних разделах посмотрите нефеншуйные :)] дома из каркаса, или пеноблока/кирпича/мазанки, вигвамы и т. д.
    все остальное - требует вдумчивой неторопливой постройки и отделки поэтапной.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если сразу заехать и топить до 20 градусов то будут огромные проблемы с трещинами и выгибанием стен. к тому же опытные товарищи говорят что оцилиндровку надо конопатить в любом случае (как минимум в углах). вобщем идея очень рисковая. Холодно или нет зависит не от стен а от отопления. Тут просто надо определить стоимость киловата тепла для вас и прикинуть дорого ли будет для вас или терпимо. Как вариант присмотритесь к профбрусу сухому с применением шпилек м12 в перерубах. брус конопатить не надо, и к тому же сухой будет не так трещать как бревно а шпильками сможете подтягивать чтобы убирать щели и не выгибало стены.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Sergant76, Можно. Нет не холодно. ОЦБ уже кастрировано от наружного слоя и растрескивание будет, но минимальным если сравнивать с простым бревном. Первыми "разъедутся" угловые щели и их нужно сразу (не заставляя углы мебелью и коммуникациями) конопатить по первому разу. Со шпильками палка о двух концах. Куда девать эти концы при усадке и завинчивании гаек?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я шпильки обрезал болгаркой прямо внутри дома когда усадка была 5 см
  9. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Уголок 125 на 125 толщина 8
    Уголки с обейх сторон перегородки это 2 стороны там где один уголок и. Вот что получилось с другой стороны
  10. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    В случае, если вместо "хорошей ветрозащитной мембраны" будет Изоспан А, остальное в этой схеме остается по-прежнему актуальным?
    - стропила,
    - Изоспан А.
    - контробрешетка 40-50мм не перекрывающая проход воздуха в области ендовы.
    - обрешетка
    - ондулин.
  11. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Вообще у нас пока еще есть потенциальная возможность использовать практически любую мембрану\пленку из линейки Изоспан: https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy (главное успеть быстро определиться). Кто-нибудь сможет подсказать, какой тип пленки оптимальнее использовать в нашем случае? Изоспан А или может есть лучший вариант ? Днем не было возможности этим заниматься, зато всю ночь лазила в интернете по этому поводу, но озарения не случилось а только каша в голове накопилась:faq:
  12. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Схема монтажа для Изоспанов А, AS и АМ всегда выглядит одинаково? Или они по-разному должны укладываться?
    *на схеме
    • 1 – кровельный материал;
    • 2 – обрешетка;
    • 3 – мембрана Изоспан (А, AS или АD)
    • 4 – обрешетка;
    • 5 – стропильная нога;
    • 6 – пленка Изоспан D, Изоспан В или Изоспан С;
    • 7 – утеплитель;
    • 8 – внутренняя обрешетка;
    • 9 – подшивка (гипсокартон, вагонка).
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А причину нашли всё-таки?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Какой молодец, 2 часа ночи- все еще на работе. :)]Как один деб..л рекламирует вуд...л. https://www.forumhouse.ru/search/16002957/
  15. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Думаю крыша давит, а узел слабый, те никакой... Потому и поехала
