911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Собственно и весь вопрос - Стоит брать имитацию класс ВС на обшивку дома ?
    Поделитесь мнением, а то жаба задушила... 250 руб за ВС и 320 руб за АВ... на 210 кв. м разница ощутимая получается.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Купите пачку, распакуйте и посмотрите качество доски а не на буквы обращайте внимание. Написать могут хоть что.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поддержу. И кажется мне что категория ВС - это вообще хлам, даже если они придерживаются стандартов DIN. Будет сплошное Це :)
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    В свое покупал блок-хаус и имитацию бруса и столкнулся с проблемами. Например, в сорте С допускается поражение жучками. Это может выглядеть как пару дырок, а может как решето (видел своими глазами). Поэтому надо смотреть, как Вам говорили конкретный материал. В итоге для двух разных отделок брал в одном случае сорт АВ (так как сорт ВС был никакой), а в другом несколько пачек АВ и несколько пачек ВС и подбирал так чтобы незаметно было (например, там где нужно было обрезать брал ВС и обрезал плохие участки). Но при этом сорт ВС был весьма приличный.
    В целом же если треть досок сорта ВС выкинуть, то цена сравняется.
  5. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    К сожалению нет времени шерстить форум, нужен ответ как можно скорее... буду признательна за помощь...
    ситуация: полумансардный второй этаж из бруса... из-за некачественной паро- и гидроизоляции влага от сохнущей бетонной стяжки пола вся собралась в утеплителе между стропилами... утеплитель на выброс, крышу переделывать заново... но это еще полбеды... в месте примыкания этого мокрого безобразия к стенам на фронтонах концы ВСЕГО бруса капитально промокли :(... и, соответственно, по одному верхнему брусу с двух "горизонтальных" сторон... и стропила... прели они там почти месяц :( :( :(... сейчас вскрыли - смотреть страшно :( :( :(... выковыряли все, остались только стропила, обрешетки-контробрешетки и металлочерепица... хорошо хоть, что к отделке не успели приступить!
    суть вопроса: сколько будет сохнуть это безобразие, учитывая, что сейчас зима? изначально брус цельный профилированный 200х200, камерной сушки... промокло, думаю, на всю толщину :( :( :(... за пару месяцев высохнет? или только весной?
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    В морозец за две - три недели хорошо просохнет.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если Вы в Магадане, где сегодня -40, то месяца хватит, если в МО, то до весны.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Слишком эмоционально. Брус промок на пару миллиметров не больше, по торцам чуть сильнее. Он высохнет или вымерзнет если конечно морозы будут. Меняйте гидроизоляцию под кровлей и устройте вентиляцию вашей мансарды. Никакого утепления кровли! Сначала все сушить. Не так страшно на самом деле.
  9. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Поясню, почему дергаюсь... я бы спокойно оставила все это сохнуть-проветриваться до весны, весной переложила бы крышу и окей... НО! у меня теперь прям фобия образовалась - вот переделаю я весной крышу, сделаю всю внутрянку, заселюсь, а следующей зимой БАЦ! и опять какой-нить косяк вскроется, и при этом уже псу под хвост пойдут совершенно ДРУГИЕ суммы денег :( :( :(... а погодить с отделкой еще ГОД - блин, ну мне и так "не шашнацать", каждый месяц на счету :)...
    короче, если бы оно высохло за пару месяцев, я бы поймала 2-3 солнечных дня и переложила бы крышу (благо, она у меня довольно покатая)... и успела бы ДО конца зимы включить отопление (оно уже сделано) и проверить, что больше таких глобальных траблов не вылезет...
    так не получится?
  10. exonic
    exonic
    exonic
    Не волнуйтесь так.
    Дайте ему просохнуть, промерзнуть немного.
    потом востановите.
    Вы скажите мембрана под металлочерепицей жива?
  11. exonic
    exonic
    exonic
    А у вас система отопления уже залита?
    делайте фото и выкладывайте сюда.
    зачем перекладывать крышу, что по-вашему с ней не так у вас?
  12. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    насколько я понимаю - невозможно заменить гидроизоляцию под "железом", не откручивая само это железо... а оставлять имеющуюся мембрану я боюсь, потому что она то ли положена не той стороной, то ли изначально дефективная... короче, я не готова снова рисковать, пленки (обе, и паруху, и гидру) буду покупать дюпонтовские (сейчас - обычные, с ближайшего стройрынка)... площадь скатов не особо большая, поэтому меня не пугает замена железа на новое, не такие уж критичные деньги... тем более, что снятые листы мне есть куда повторно пристроить - на гараж и хозблок...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лучше начните с включения отопления. Оно быстро просушит.
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Избушечник, Вам правильно всё написал. успокойтесь и не торопитесь.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно срезать гидру и положить изнутри, не разбирая крышу. Вам в этот раздел.
    Только порблема вся кажется в том что вы положили ГИДРОизоляию и заперли влагу в утеплителе. а надо было СДМ или ветроизоляцию. Распостраненная ошибка. Сам так же сделал в начале пути. Голова опухнет пока разберешься какая для чего, а главное чем они отличаются друг от друга.
