911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Не знаю мнения разные читал, два этажа надо, а один вроде нет
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Лучше, но продухи надо сделать думаю так, сам учусь
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А обработать антисептиком можно с помощью хорошего садового опрыскивателя с телескопической штангой
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вы хотите сказать хороший эффект от опрыскивателя? Многие не советуют, говорят кисть даже лучше
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Многие хороших опрыскивателей не пробовали. Мой туман делает, если нужно.
    Дом, что на фото ранее показывал около 200м2 площадь наружных стен за вычетом проемов обработана за 3,5 часа в 2 слоя Пирилаксом. Были бы удобные леса - за час бы справился. Для шлифованного - самое то!
    Покраска кистью тогда была от 50 р за м2 за слой, опрыскиватель 3000р с телескопической штангой, пригодился ещё и внутри, особенно полы (можно снизу чёрный пол облить).
    Да и кистью много мест не прокрашивается...
    Кистью красил краской в один слой неделю
    А ещё мне предлагали не только 50р за м2 в один слой опрыскивателем, а ещё 100р кистью, конечно, кистью лучше :aga:
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Только кистью. Мой личный совет.
    На кисточках экономить не надо и везде будет прокрас ;)
  7. svetlanochka69
    svetlanochka69
    svetlanochka69
    Так все же надо делать пропилы для окон? Посоветуйте пожалуйста..:)
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Чё то я напрягся, прочитав тут обсуждение проблем с постоянной тяжелой кровлей сразу. Планирую тоже класть ЦПЧ сразу (без утепления). Рубленое бревно, простая двускатная кровля с коньком и бревенчатыми слегами, фронтоны рубленые.
    Понятно, что кроме меня решение не примет никто, поэтому хотелось бы максимально подробно изучить возможные последствия. С исполнителем уже говорено-переговорено, риски обсуждены, но раз тут конкретный случай и обсуждение, то подскажите, пожалуйста:
    Судя по фото и чертежу волна проходит по слеге. Так? Т. е. получается, что слега, врезанная во фронтон, села меньше, чем мауэрлат? Тогда получается, что стропила изогнулись и волна из-за этого?
    Не заметили ли вы повреждение черепицы? Чьего производства у вас черепица?
    Если эти движения возможны и после года, то смысл ставить временную кровлю? Не ждать же с временной несколько лет.
    Подскажите, пожалуйста, что конкретно нужно исправлять в данном случае? Для этих исправлений нужно будет разбирать весь пирог кровли или достаточно лишь организовать доступ к стропилам?
    Спасибо!
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @svetlanochka69,технологические проёмы пусть оставят. Типа таких images (2).jpg sborka-iz-brusa1.jpg
  10. svetlanochka69
    svetlanochka69
    svetlanochka69
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    высушить материал естественной влажности и избежать плесени на верхней части сруба внутри.
    Мне утепленную кровлю сделали "бесплатно", чтоб не приезжать второй раз и слинять пока по шее не надавали.
    Поверьте, я замучился отбеливать внутренние стены, тем более после отбеливателя остаются соли, постоянно повышающие влажность древесины...
    @svetlanochka69, а вот с чего все начиналось:
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Об утепленной речи не идет. К тому же, на фото не видно проемов у вас. Возможно, они забором загорожены, но все-равно во фронтоне-то надо было их сделать.
  13. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    Здраствуйте ! такой вопрос. имею сруб из бруса 150х150. стоит 3 года. и чуть чуть переиграл за это время планировку. нужно как то заделать проем под окно - т. е имею дыру 1.5 х 1.5 метра под окно но его не будет в итоге. дом уже обтянут ветрозащитой под сайдинг и проем собственно тоже. вопрос как ее заделать ? утепилетем возможно ? какова технология. не понимаю
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Leon1204,
    Что-то не видно контробрешетки по стропилам. Просто прибита обрешетка. Или ошибаюсь?
    Пленка натянута только до фронтонов?
    После отбеливания, не смываете водой?
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
