911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. skif2011
    skif2011
    skif2011
    Создаётся впечатление, что прогнулись стропила, причём в районе каркасной перегородки (отметил на плане), но утверждать не могу. Сломанных церепиц (БРААС) не видел.
  2. Ruslan78
    Ruslan78
    Ruslan78
    Тверь
    Добрый день!
    Есть вопрос по поводу утепления пола - из чего должен состоять правильный пирог?
    Дом деревянный - сруб на ленточном фундаменте. Подвал - бетонная коробка 2 метра глубиной, предполагается утепленный, зимой буду поддерживать около +5 градусов. В подвале будет накопительный бак под воду + насосная станция.
    Проживание в доме сезонное, теплый сезон, зимой - редкие приезды.
    Получается, что летом в доме будет теплее, чем в подвале, а зимой наоборот - холоднее, и направление движения водяного пара будет сезонно меняться.
    В связи с этим, я не могу сообразить, куда лучше поставить пароизоляцию, если утеплять пол минватой. И вообще, может в таком случае лучше утеплить пол ЭППС, а сверху закрыть пароизоляцией, чтобы изолировать его от жилого помещения? А снизу (потолок подвала) также поставить пароизоляцию?
  3. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Уточнил. Мауэрлат крепиться к последнему венцу как обычно на деревянные нагеля + дополнительно на металлические анкера 250 мм. То, что лучше использовать нагеля на несколько венцов понял.
  4. Анна_Прохорова
    Анна_Прохорова
    Здраствуйте! Помогите определиться со стропилами. Есть сруб из оц 3*9 пятистенок, т. е. два помещения по внутренним стенам 2,3*2,5 и 2,3*5,5. На расстоянии 4 м от сруба будет стена из оц с большими проемами под окна, т. е. общая площадь 7*9. Крыша планируется двухскатная, утепленная. Все установленно на общий фундамент, ленточный. На средную стену установлены стойки с коньком, стропила наслонные на отдельно стоящую стену и конек и крайную стену сруба. Конек параллельно стороне 9 м. Потолок планируется только на срубе.
    1 нужны ли на стропила скользящие элементы или в верхнем бревне сделать пропил и зафисировать с боков гвоздями.
    Как
    Вопрос:
    1 как закрепить стропила: нужно скользящий элемент или сделать запил в бревне и закрепить сбоков двумя гвоздями.
  5. Анна_Прохорова
    Анна_Прохорова
    Примерно что то такое, только стропил нет
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @ОлегЕЛ, купила ленту для проклейки низа окосячки перед установкой окон. Которую Вы советовали не нашла. Посмотрите, пожалуйста, мою покупку. Как бы хуже не сделать. И еще, ленту купила последнюю, критично, если она будет не под всеми окнами? Бежать докупать? Монтажники, вообще, удивились, что я ленту буду клеить.
    Буду рада выслушать и другие мнения:hello:. Спасибо.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ceeed, обрезками бруса изнутри заполнить и проконопатить хорошенько
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скользящие стропила не нужны. Запил в стропилах и гвоздями с боков или уголками. Вызывает сомнение устойчивость этой пустой половины здания...
  9. Анна_Прохорова
    Анна_Прохорова
    @Урфин Джюс, сомнение в устойчивости чего: стены или стоек под конек?
    а запил в самой стропилине как сделать или в верхнем венце все таки?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этих перерубов... и усадка, предполагаю, пройдет неравномерно, несмотря на наличие перерубов...
    Где-то видел, полукругом выпиливали в стропилах.
  11. Анна_Прохорова
    Анна_Прохорова
    Еще вопрос: балки лежат на верхнем венце. для того чтобы их прижать нет бревна (не расчитали высоту сруба, дозаказать бревна нет возможности). Что можно сделать? или половыми досками свяжутся?
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Из этой серии можно:
    Все зависит от того, оставить на венце или закрепить вровень с венцом, потеря в высоте.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    есть, просто пленка на свесы не выведена, не видно поэтому
    да
    а как, из установки высокого давления помыть? "Погасил" антисептиком (Пирилакс люкс) в 2012г.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Отличная лента. Когда будете клеить, тщательно все обеспылить и клеить разогревая строительным феном.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Увидел. Пленка, на Тайвек Солид смахивает.
    Что случилось, на фотке доска оторвана?
