911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Феном...:ogo:.
    Сколько дуть? :aga:
    На два окна не хватает ленты, какие риски для этих окон, на что обратить внимание при монтаже?
    :hndshk:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бутил-каучуковый слой должен стать очень мягкий и очень липкий.
    На все:)].
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Для тех кто в Питере и хочет разбавить антисептик водкой, весь КАД усеян 250р=5 литров.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А надо ли на канализационный стояк межэтежные компенсационные гофры ставить для компенсации усадки и подвижек? Или как лучше? Кто как делал?
    Или просто что-бы был запас движения трубы в трубе с прокладкой.
  5. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
    Прошу совета !
    Выбираю профиль сухого бруса для одноэтажного дома 7х8 м.
    Фронтоны будут каркасные, комнаты без потолка, утепление будет по кровле.
    Производитель рекомендует профиль 2D.
    Прораб наш советует 4B.
    Что выбрать?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему не хотите 2С?
  7. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
    @Igor908, 2D легче чем 2С, да и трещин будет меньше чем у квадратного профиля надеюсь.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  9. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Мне ближе 4В
  10. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
    @nelidova, Спасибо! Ваше мнение мне особо дорого)
    А можете обосновать Ваш выбор?
    Эт мне наука была бы.
    Спасибо!
  11. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
  12. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте.
    нужна консультация специалистов по пирогу теплого водяного пола по лагам на ленточном фундаменте с неотапливаемым подполом в деревянном доме.
    схема такая (снизу):
    1. на землю пленка изоспан В
    2. под лаги подшивка доски поперек антисептированной с разбежкой 10см и еще брусок 50мм вдоль лаг (для увеличения толщины утеплителя)
    3. ветрозащита изоспан A
    4. утеплитель 250мм
    5. сухая доска 36x140 вразбежку 10см поперек лаг (туда коммуникации спрячу)
    6. фанера ФК 18мм
    7. гидроизоляция какая типа изоспан FS в 2 слоя с нахлестом на стены
    8. полусухая стяжка 50мм с трубками теплого водяного пола 16мм
    9. чистовое плитка/ламинат
    все ли верно с пленками и не надо ли все таки под доску из п. 5 еще пароизоляцию постелить?
    чем можно заменить фанеру из п. 6 уж очень дорого получается :(, но тут играет роль вес.
    Лаги через 25см чередуются по размеру: 100x200 и 50x200
    заранее спасибо за ответы!
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Пожалуйста, подскажите, как должна крепится верхняя гайка на шпильке дома из пб? Строители не приваривали пластину к гайке и на саморезы не сажали, теперь от шпилек толку будет ноль. Будут прокручиваться?(
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А внизу, как? Есть возможность нижней гайкой тянуть?
    Если "в натяг", то не должно быть прокрутки. Контргайку можно навернуть, чтобы удержать при закрутке.
    Можно купить что-нибудь из кпепежа (пластины) Г-образной (или иной формы) и закрепить вдоль плоскости гайки
    ИМХО
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Igor908, нижней гайкой вроде тянется, но некоторые шпильки пружинят как бы. А как понят тянутся шпильки нижней гайкой или нет?
