911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @ADennis, после некоторых антисептиков сложно шлифовать (обычные шлифовщики с дешевыми УШМ-машинками без регулировки оборотов не берутся).
    Если цвет дома планируется светлым, то шлифовку и покраску необходимо делать как можно ранее (потом местами темнеть начнет, да и неравномерно из-за окоренного, а не остроганного бревна).
    Учесть возможную взаимосвязь инженерных систем, которые могут внести корректировки в элементы планировки и пирог перекрытий: водоснабжения, отопления, электроснабжения и вентиляции (обычно от системы отопления пляшут: если газовая, то ряд требований по планировке, остеклению, электрике, вентиляции).
    Какой межвенцовый уплотнитель применялся при сборке?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В осень можно еще поставить окна и входную дверь. Тогда вся зима и ранняя весна в Вашем распоряжении для внутренних работ.
    И еще. Я бы после шлифовки стен внутри не анитсептировал, а покрывал грунтом (большинство из которых с антисептирующими свойствами) и сразу финишной краской покрывал. Конопатку -по ситуации и по мере усушки/усадки.
    Стропила проантисептировать надо...
  3. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Спасибо за комментарии. По порядку: собираюсь использовать Лингофикс, цвет дома ближе к золотистому, отопление твердотопливный котел + электро котел, 2 с/у один над другим + кухня (с водоснабжением и отведением проблем не вижу, т. к. все это практически собственноручно делал у тестя, кроме копательных работ, есть обученные люди:)). Межвенцевой джутовая лента.
  4. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Спасибо, возможно и грунтом, но с краской проблема цвета внутри еще не согласованы с главным дизайнером:)], может летом все решим, поэтому антисептик, вдруг в зиму уйдет. !Не в тему: узнал, что более 30% разводов от несогласия в ремонте или стройке!
    Да, я планирую, все проантисептировать в апреле.
    По окнам: планировали внизу большое панорамное окно где-то 2,5х1,6, и наверху примерно такое-же, поэтому наверное еще рано по окнам.
    Я думаю, если надо будет, все проемы закрыть пленкой толстой с двух сторон и получить тепло.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Знакомо до слез! :)]. Можно не выбирать сейчас цвет. Достаточно выбрать бренд, в линейке которого есть и грунт
  6. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    Собираюсь в этом сезоне строить дом из бревна, есть предложение сруб размер 8х11 по внутренним стенам, пятистенок высота 1эт. 2,8м, высота второго 1,5 м мансарда. Пока есть зимний лес цена 420 тыс. руб. Брёвна по тонким торцам от 220мм до 250мм. Хотел спросить стоит ли брать рубка вроде не плохая.
  7. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
  8. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день)
    очень хочется в холодном (пока холодном, думаем утеплить) прорубить окошки с двух сторон
    1. Дом собран на деревянный нагель и узлы сила. Куда пихали силу- уже не узнать. Можно ли чем-то пропилить узлы сила, если встретятся при выпиливании окошек во фронтоне и чем ?
    2. Хотим утеплить по скату кровли на чердаке 100 мм ватой, достаточно ли для поддержания "+" для хранения вещей, краски и тд? Потолок 2 этажа утеплен 200 мм ватой.
    3, Можно ли утеплить ЭППС или пенопластом ? не будут ли они пахнуть при нагреве крыши (мягкая кровля). Не пожароопасно ли ?
    4/ По всему дому в большом количестве летают и помирают вот такие насекомые крылатые, Кто это и как вывести ? IMG_8567.JPG IMG_8568.JPG
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Металлоискатель + болгарка
  10. Albertino99
    Albertino99
    Albertino99
    У Вас очень мало технологических проемов. Сруб внутри плесневеть будет.
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
  12. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте,
    к сожалению на мое сообщение про пол никто и не ответил :(
    Никто не знает?
    Полусухая стяжка по лагам
    нужна консультация специалистов по пирогу теплого водяного пола по лагам на ленточном фундаменте (60см) с неотапливаемым подполом в деревянном доме.
    схема такая (снизу):
    1. на землю пленка изоспан D
    2. под лаги подшивка антисептированной доски поперек с разбежкой 10см и еще брусок 50мм вдоль лаг (для увеличения толщины утеплителя)
    3. ветрозащита изоспан A
    4. утеплитель 250мм
    5. сухая доска 36x140 вразбежку 10см поперек лаг (туда коммуникации спрячу)
    6. фанера ФК 18мм
    7. гидроизоляция (какая?) типа изоспан FS в 2 слоя с нахлестом на стены
    8. полусухая стяжка 50мм с трубками теплого водяного пола 16мм
    9. чистовое плитка/ламинат
    все ли верно с пленками и не надо ли все-таки под доску из п. 5 еще пароизоляцию постелить?
    чем можно заменить фанеру из п. 6 уж очень дорого получается :(, но тут играет роль вес.
    Лаги через 25см чередуются по размеру: 100x200 и 50x200
    заранее спасибо за ответы!
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    нужно успеть с шлифовкой и покраской (грунтованием хотя бы) до осени (дождей).
    обратите внимание на выделенную мощность, состояние распределительной сети и требования производителей котлов к электроснабжению (в части типа системы заземления в т. ч.).
    ну и как электропроводку будете прокладывать (как все или как надо https://www.forumhouse.ru/threads/27434/)
    Стоит подумать можно ли обойтись по вентиляции одним утепленным коробом? 3 трубы на эти помещения + 1 труба вентиляция котельной + 1 труба на вентиляцию второго этажа от избыточной влажности.
    Выходы фанового стояка канализации и дымохода котла не должны быть расположены рядом с вентиляционными выходами.
    - ну, разберетесь :hello:
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно хватает компенсационных патрубков.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не смог пока их найти на рынке.
