911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не может быть! В любой магазин сантехники, в любую точку на рынке, торгующими трубами канализации - есть у всех, но называют все по разному. Например - компенсирующая муфта.
  2. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    планирую именно так, просто хочу шлифовать и снаружи и внутри сразу (чтобы не селить рабочих несколько раз), хотя, может наружку сделаю раньше силами джамшутов, но как-то страшновато, они только копают и бетон льют хорошо :)
    Сейчас 15кВт 380, но взять можно и больше, только входной автомат на столбе надо будет менять:aga: (а так высоковольтка входит в деревню, в деревне транс стоит, сами специально делали лет 10 назад). Заземление хочу хорошо, и электропроводку также хорошо (не хочу тушить провода или еще хуже :no:)
    Здесь для меня пока темный лес, буду читать и звать друзей-знакомых.
    - ну, разберетесь :hello:[/QUOTE]
    Конечно, ведь это самый интересный конструктор для взрослых :) (до этого был только автозвук :|:)
  3. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Доброго дня всем.
    Подскажите, пожалуйста, по фото: это косяк сборщиков или такое бывает? Щель рядом с оконным проемом. На этапе первого этажа она уже была... Дальше будет только хуже при усадке или все еще может выправиться?
    Заранее спасибо
  4. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
  5. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Доброго дня, всем!
    Подскажите мне такую вещь, пожалуйста:
    Как кровлю утеплять все ясно и понятно. Но подскажите мне, как уеплять вот этот стык (показано стрелкой) между балкой бревном? Ведь от туда будет тянуть холодом...
    Спасибо.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    на этот вопрос нам консультанты так подсказок и не дали https://www.forumhouse.ru/threads/243260/
  7. Water18
    Water18
    Water18
    Уважаемые специалисты, пара вопросов. Первый: дом (коробка под крышей) из бруса 150*150, пару лет стоял без крыши и дерево внутри потемнело, с этим надо что то делать или нет?
    Второй вопрос: хочу стены внутри отштукатурить по рабице допустим, что скажете, стоит ли это делать, не вредно для дерева? Благодарю за ответы.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ждать усушки деревях и конопатить. Был бы зазор побольше, заложили бы минвату (но после усадки дома).
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    её сжимать нельзя для сохранения тепловых свойств, как её туда затолкать? распушив?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, думаю, там зазор-то немаленький должен быть, чтобы минвата встала в своем состоянии, без ее сжимания.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    белили избы на Руси
    на основе извести и армирующего связующего (конского навоза, например)
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а как конопатить? плотность там не требуется, видимо, можно распушить и натолкать, чтоб было как синтепон или холофайбер в одеялах?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо ждать, когда щели появятся, в них и конопатить.
  14. Water18
    Water18
    Water18
    я простите не понял, это шутка? по существу вопроса есть ответ?
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    это ответ: оштукатурить штукатуркой на основе извести - не вредно для дерева, наоборот сохраняет его (у нашей семьи в деревенской избе до 1900г. постройки известью покрытые части сохранились хорошо, а голые деревяшки подгнили). Армирующее связующее - это сетка, которую Вы планировали использовать.
    Только один нюанс: белили избы в первое время почти каждый год - видимо, усадка нарушала целостность покрытия
