911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а щели шириной в кулак - два и глубиной 200мм как?
    если б не "экологичность" и горючесть ППУ, то влил бы туда из баллона напыляемый ППУ
  2. fokusnik183
    fokusnik183
    fokusnik183
    Добрый день уважаемые форумчане. Всерьез задумался о постройке дома из клееного бруса. Живу в Ульяновске, и пару лет назад у нас открыли производство этого самого бруса. Цена за куб 21000. Сегодня был у них на производстве, в принципе не плохо, но вот клей, которым они кеят, подходит ли он для приозводства данного материала?
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Напыляемый ППУ не горит, я сам пробовал жечь кусочки. Также он сохраняет эластичность как у поролона и открытую структуру. Только вот он не в баллонах, а на спецустановке типа будки на грузовике.
  4. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Будет тянуть, еще как будет, я это проходила. Мы это пространство тупо запенили...Сквознячок ушел.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    есть ППУ в баллонах https://polynora.net
    - только на форуме его обсуждали и разоблачили, что коэффициент теплопроводности не такой низкий, как заявляет производитель, но как вариант использования для подобных щелей
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Хочу сделать деревянный пол. Шпунт 45х185. Крепеж саморезом в гребень, по обрешетке.
    Вопрос: стоит ли укладывать весь этаж единым настилом? или лучше каждую комнату отдельно и стыковать под дверьми через раскладку?
    Единый настил подкупает своей монолитностью. Но в случаи каких-то проблем... в комнате будет тяжело разобрать, надо будет вскрывать весь дом. Если делать по комнатам - то можно изолированно получить доступ к перекрытию.
    Как делают? Какой опыт?
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Интересно, такая же это ППУ как в стационарной установке или больше похоже на обычную пену?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Делят в проёмах. Монолит будет передавать звук по всем помещениям. Уронят на кухне тарелку, а в спальне кто-то подскочит на кровати:aga:
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Добрый день!
    Исходные данные: дом из профилированного бруса, брус 200х150, рубка в теплый угол.
    Вопросы:
    1) Каково рекомендуемое минимальное расстояние от углов до оконных и дверных проемов?
    2) Насколько близко друг к другу могут располагаться оконные и дверные проемы?
  10. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Простите, а как вы будете, точнее чем, выпилы повторять, ведь прорези на профбрусе при пересечении не совпадают и надо будет проделывать чем то, очень интересно чем и как?
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как правило это 1,5-2 диаметра бревна/толщины бруса
  12. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Уважаемые профи, очень нужны ваши разъяснения! Подскажите пожалуйста, почему в срубе делать туалет не по периметру стены плохо? У меня запланировано чтоб было удобно, туалет и на первом и втором этаже друг над другом точно и имеют единый стояк, от периметра стены получается в 2,8 метра. Объясните чем такое удаление от внешней стены грозит в доме из бруса или бревна, хочется заранее знать эти подводные камни и может поискать пути их преодоления, вместо отказа от туалета в доме.
    Дом-баня дачный, но с возможным в последующим препровождением в нем большую часть года, центральной канализации нет и не будет, буду просто кольца зарывать с переливами из одного в другое и соответственно откачка, газа нет и не будет, электричество в сезон есть. От дома до колец будет метров 15, ну и плюс от стены дома 2,8м, если это имеет какое то значение в данном случае...
    P. S. Если я не в том разделе спрашиваю подскажите где спросить будет правильнее?
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У широкой доски, со временем будет скрип, горб и большие щели. :(
  14. Rustm
    Rustm
    Rustm
    От наружного угла или от внутреннего?
    И еще один вопрос: каково максимальное расстояние от стены до внутренней перегородки из профбруса?
    Может ли оно равняться 3 метрам 60 сантиметрам?
    См. чертеж:
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    От оси стены
    Почему нет? максимальное расстояние стены от перереба до переруба по норвежским нормам составляет 8 метров
