911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите, пожалуйста, как разместить утеплитель, когда стойки мансардного этажа параллельны плоскости стены? Мне только пришла в голову идея дополнить каркас стойками. На картинке они белые
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас на 10 см ниже доски стяжка сделана?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Обработают его транспортным антисептиком. После сборки нужно будет нормальным обработать.
    А во время сборки обработать перерубы дополнительно.
    Красить будете после шлифовки, а шлифовать будете, когда влажность сруба будет хотя бы 20%.
    Выбор краски, который не скрывает структуру дерева достаточно широк. Если захотите оставить естественный цвет сруба, покроете бесцветным составом.
    Выбор антисептика тоже достаточно большой.
    Я обрабатывал таким:
  4. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Спасибо за наглядное фото. Но если такое соединение делать сверху, то балка толщиной 100мм будет делиться пополам и опора каждой будет по 50мм. А может лучше эти две балки соединить в стык, в таком случае опора на стену каждой из балок будет по 90мм?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Встык-то проще всего
  6. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    Созвонился с компанией, согласились они разобрать и поменять.
    И еще вопрос, равнозначны по прочности и характеристикам способы крепления балок - врезанием в стену и на металлическую опору? То есть эти опоры нормально держат вес и лет на их 50 хватит? ничего криминального в них нет?
  7. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    @Igor908, у меня точно таким же должны обрабатывать.
    Так как строят зимой, то разбавляли его незамерзайкой или чем-то еще и обрабатывали только профиль на брусе.
    Стены говорят обработаем потом, после того как полностью закончим - и внутри и снаружи. Так говорят удобней и сразу всё. Потому что говорят все равно зимой не синеет - риска нет.
    Единственное смущает, сейчас делают второй этаж, а погода днём от 0 до +3, ночью небольшой минус.
    Все равно ждать окончания, или этот небольшой плюс опасен. При каком плюсе появляется риск синевы, например от +10, есть какие-нибудь рекомендации на этот счёт
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @AlexeySB3,
    Разбавляют только спиртом и ничем другим.
    При отрицательной температуре действительно грибок не развивается. НО. Сейчас уже днем стойкий слабый плюс. Точную температуру при которой начинает грибок развиваться подсказать не могу.
    Знаю, что самая оптимальная температура от +20С. Но не думаю, что надо ориентироваться на это.
    Антисептик работает до -15С.
    Дом у меня заканчивали собирать после НГ. Я разбавлял спиртом и обрабатывал с помощью садового опрыскивателя. Быстро и удобно.
    Тем более это касается стропильной системы, которая будет с внешней стороны закрываться пленкой и финишным (или временным) покрытием. Доступа с торцевой части стропил, контробрешетке и обрешетке уже потом не будет.
    Единственное, что надо подождать сутки между нанесением антисептика на стропила и укладкой пленки на них, чтобы исключить влияние химии на свойства пленки в местах прямого контакта.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Нормально они держат.
    Чтобы оба конца врезать в дерево, необходимо определенное сечение этого бруса (бревна), иначе от него ничего не останется при креплении лаг в одну линию или в разбежку.
    ИМХО
  10. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    да, оставлено 10 см для заливки ниже доски. Заливать доску не хочется, на растворе разоримся) Может уже думаю герметиком заделать щели между доской и фундаментом/бревном?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А снаружи цоколь выше уровня пола утеплять не планируете? Может проще так решить вопрос с продуванием.
  12. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    толщина бруса 195 мм. Врезали на 100 мм. Норм? Остается 95 мм толщины стены, но так как будет утеплитель, то говорят что холодно не будет.
    Спасибо, попрошу чтобы начали первый этаж уже обрабатывать.
  13. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Что будет дальше? Оставлять или переделывать?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
  15. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Говорят брус разный, гуляет +/-, прораб сказал, что потом выровнят дощечкой.
