911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Высота потолков после усадки 2.5 метра. Можно ли установить окно высотой в 1200 мм на высоте 110 см?
    Что лучше с точки зрения правильной усадки бруса: два окна в разных стенах 900Х600 или одно окно 1200х1000 (даны размеры проема и первая цифра это высота проема)?
  2. IriRog
    IriRog
    IriRog
    Балашиха
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    В феврале был поставлен сруб из ОЦБ, сейчас компания-строитель говорит, что нужно обработать торцы - отшлифовать и промазать каким то герметиком.
    Подскажите, нужна ли данная процедура, если да то каким составом надо обработать торцы?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А смогут ли они это сделать?
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Один простенький вопрос, ответьте, пожалуйста. Можно ли крепить отлив спустя 2 месяца после сборки? не засинеется ли брус под ним?
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Эта процедура защитит торцы от растрескивания. Средство, например, такое: KODRIN Sikkens.
    Подробнее читайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-9#post-12437269 и далее до поста №140.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Шлифовать явно рано. Если только ОЦБ у Вас не сухое. Обработать торцы наверное все же предлагают не герметиком ? Уточните
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тут, как всегда сложность выбора. Или посинеет, или есть риск попадания влаги под нижний венец, со всеми вытекающими. Вообще-то рановато. Особо мнительные, в этом случае, делают временный отливы из рубероида / гидроизола. Бюджетный вариант- дополнительно проантисептируйте нижний венец (для собственного умиротоврения) еще раз.
  8. Канарейка
    Канарейка
    Канарейка
    Добрый вечер, в мае 2014 поставили дом из лохматого бруса. Что делать дальше: окосячка, окна, конапатка, потолок, пол - последовательность какая, подскажите, пожалуйста,?
  9. IriRog
    IriRog
    IriRog
    Балашиха
    Ну видимо смогут, раз предлагают. Мы с мужем в этом вообще не разбираемся, но сумма озвученная нас убила.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Герметиком уж точно не стоит.
    А в чем проблема самим покрыть, когда подсохнет дом ?
    Задача снизить скорость выхода влаги через торцы, а не законопатить их наглухо.
    Сколько просят, если не секрет?
  11. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Подскажите пожалуйста. Проф. брус 135х193 (193 толщина стены). Угол хочу делать в полу-ласточкин хвост (посоветовали). Какие геометрические размеры предпочтительны?
    Как я понял нельзя вставлять нагель в угол, верно? Через какое расстояние нужно располагать нагели? Нагель вбивать на 3 бруса или 2?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть такой ГОСТ 30974-200
    https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10616/
    В этом ГОСТ есть большинство применяемыз соединений и рекомендуемых пропорций
    Если Вы обратили внимание -нагель в углу на черетеже есть. Но Вы правильно, видимо интуитивно, почувсвтовали, что нагель в углу - лишнее. Мы это на опыте испытали, поэтому нагель тоже в углу не ставим. Хорошо, что этот ГОСТ носит все же рекомендательный характер.
    Мы применяем этот узел для внешних стен, и полласточкиног хвоста - для внутренних. Если уровень Ваших мастеров таков, что они без усилий и особого труда сделают в полласточкиного хвоста везде, думаю хуже не будет. Если же есть сомнения - делайте в " теплый угол"
    Еще вот здесь интересно:
    почитайте, многите вопросы отпадут
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    @Danny83, По поводу полуласточки углах: я когда то всегда старался делать в полуласточку, и на форуме один из не многих предлагал такой вариант. Но время показало, что в этом нет необходимости, оставили такое соединение лишь в углах где нет возможности 2 нагеля расположить, то есть менее 0,6-0,4 м.
    Нагель в угол как раз, если мне память не изменяет, снипом рекомендуется, но на деле нет необходимости и иногда при исп. большего нагеля чем нужно и тп. приводит к трещинам в углах.
    Нагеля делаем на 4м брус не менее 3 штук.
    Нагелем скрепляем только 2 бруса, по снипам вроде бльш можно делать.
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Тут дело такое, что в полуласточку делать проще даже, по нашим размерам) Размеры брали 5-5-7, таким образом получается, что шинка как раз без лишнего забирает погружением с верху. А вот прямой узел делаем под уголок 4-4-4, и приходится приноровится, что бы с верху не лести). От полуласточки отказались - потому что она угол ослабляет и на брусе на 15 стремится отколоться. А если классический тёплый угол и запиливать с верху, получается так же и ослабляем. Поэтому либо с верху и полуласточку, либо прямой и без запила с верху.
