911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Как вовремя!
  2. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким экологически более менее безопасным бесцветным составом можно антисептировать или покрасить имитацию бруса внутри помещения?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Бесцветное покрытие есть у всех известных производителей.
    Тут ориентир на предпочтение и кошелек.
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Тиккурила, Пинотекс, Неомид, Биотекс, Акватекс,Тонотекс. У каждого производителя есть бесцветное покрытие. Всё зависит от вашего кошелька. У дешёвых красок есть большой минус: ужасный запах, бывает режет глаза если помещение не проветривается. Своё предпочтение отдал бы Тиккуриле или Пинотексу. Пинотекс изначально работал по защите древесины как снаружи так и внутри. У Тиккурилы более обширная деятельность начиная от пропиток для дерева и заканчивая красками для потолков (бетон) .Удачи в выборе.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Покопайтесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/92439/
  6. konek76
    konek76
    konek76
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста советом.
    Имеется сруб, перекрытие первого этажа по деревянным балкам. Балки из бруса 200х100, врублены в венец сруба с шагом 600 мм. Пролет 6 метров, посередине балки опираются на подпорную балку на столбиках. Балки смонтированы 2.5 года назад, уже подсохли. Но и покрутило их слегка винтом. Сейчас нужно поднять уровень чистового пола на 15 см. В качестве чистового покрытия рассматриваю массивную доску (18мм) по фанере (18мм+12мм или 16мм+16мм). Соответственно уровень пола под фанеру надо поднять на 10-11 см. Из того, что приходит на ум:
    1. Лаги из доски 100х50 на ребро с шагом 375 мм поперек балок. Уровень в ноль выводить путем подкладывания кусков фанеры под лаги и подстрагивания балок в местах кручения винтом. Вопрос - как крепить лаги к балкам? Сверху через всю толщу саморезом 150-160 с предварительным засверливанием, или сбоку под углом саморезами поменьше? Не нравится ширина лаг 50мм для опирания и крепления фанеры.
    2. Лаги из доски 100х50 плашмя с шагом 375 мм поперек балок, выравнивание путем подкладок, крепление через толщу лаги саморезами в балку. Затем лаги - второй слой доски 100х50 на уже смонтированную лагу с проклейкой и скреплением саморезами. Контроль уровня с рубанком. Затем фанера.
    3. Регулируемые лаги по балкам. Не смог найти, делал ли так кто-нибудь. В качестве регулируемых шпилек использовать сантехническую шпильку м-10 или м-12. В существующих балках с шагом 375мм засверлить отверстия под с/тех шпильки, заполнить отверстия клеем (жидкие гвозди или подобным) и вкрутить шпильки. Далее по технологии регулируемых лаг. В качестве лаги использовать так же доску 100х50 плашмя. Интересно как поведет себя саморезная часть шпильки в балке? Будет ли достаточно надежным соединение для опирания пола и не расшатается ли со временем? Для подстраховки как раз использовать клей. Для предотвращения дальнейшего кручения балки сшить доской дюймовкой.
    В кухне-гостиной 5.3мх5.7м получается 150 точек пересечения лаг с балками, в части дома 3.3мх5.7м (коридор, с/узел, комната) получается 60 точек пересечения (читай опирания)
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @konek76,
    А почему именно пол надо поднять? С чем связано?
  8. konek76
    konek76
    konek76
    @Igor908, связано с моей ошибкой. При сборке сруба не был уверен до конца в пироге пола и настоял на том, чтобы запас остался в 15см до чистового уровня. Теперь же надо смонтировать пол так, чтобы не было порожка при проходе из одной части дома в другую.
  9. maximus-122
    maximus-122
    maximus-122
    @Петрович, хочу построить дом из профилированного бруса 190х190 два этажа 10м на 10 м общая высота от цоколя 6 м к Вам несолько вопросов:
    1. Если обшить сайдингом достаточно ли такой толщины для МО для постоянного проживания (утеплители не экологичны, если их использовать теряется смысл строительства из дерева)
    2. Нужна ли в данном случае 5 стена (и каким сечением бруса можно ее выполнить?)
    3. Нужна ли шестая? все таки дом высокий.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @konek76,
    Может взять брус 100х200 и распустить его ?
    Соединить можно, думаю крепежом для бруса или пластинами. Никуда не денется.
    или по торцам
    и пластины между брусом.
    У Вас же потом 2 слоя фанеры будет. Монолит, так сказать.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. А сайдинг то зачем? Все равно что деревянную мебель поменять на стулья из студенческой столовой. Успеете еще сайдингом то, когда профилированный брус вид потеряет и красить надоест. :)]Толщина стен ? С точки зрения санит. гигиен. норм - все ОК, в таком доме будет комфортно. С точки зрения (европейских) норм теплосбережения - как бы не совсем. Но при теперешних отечественных ценах на энергоносители, как бы можно и начхать. Тем более, что через стены происходит всего 20 % от всех теплопотерь, и есть на чем сосредоточиться еще.
    2-3. Нужно как минимум 6 стен. Но Вы же не казарму строите. Отталкивайтесь от количества и площади необходимых помещений, а затем смотреть - достаточно ли это с точки зрения конструктива.
  12. maximus-122
    maximus-122
    maximus-122
    Спасибо, так и сделаю, сайдинг мне тоже не нравиться, так что надеюсь не придется к нему прибегать. Фундамент я так понимаю тоже нужно делать под 5 и 6 стены, а вот толщина их должна быть таким же сечением 190х190? или можно меньше?
  13. konek76
    konek76
    konek76
    Зачем, когда можно взять 100х100?
    Думал о креплении лаг к балкам уголками, не очень дешево получается прикрепить каждую лагу к балке в местах пересечения. Если по одному уголку - 210 шт, а если по два уголка (с двух сторон лаги) - 420 шт. Крепеж для бруса тоже 210 шт, если с одной стороны...
    Есть еще мысль скрепить между собой балки бриджингом чтобы их дальше не крутило, а лаги к балкам не крепить, между собой лаги фанерой сошьются в единое основание, не покрутит их наверное?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фундамент под все капитальные. Лучше если сечение везде одинаково, разные профили, могут чуть-чуть отличаться по рабочей высоте, ошибка будет потихоньку копиться, копиться и ...
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Сколько у Вас балок в кухне/гостиной? Откуда такое количество 210 шт?
    Может брус 100х100 соединить с балкой через глухари, штуки по 3 на 6м длины?
