911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. ИванХХХ
    ИванХХХ
    ИванХХХ
    Спасибо. А оправдано ли использование узлов "Сила" вместо нагелей при сборке дома из клееного бруса?
    Если сделать полную замену нагелям.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Даже производители узла СИЛА пишут:
    Наличие узла Сила, не отменяет необходимость нагелей.
    Во-вторых накладно это мероприятие.
    Применять их надо там, где незначительная нагрузка: фронтоны, последние венцы мансарды.
    ИМХО
  3. IriRog
    IriRog
    IriRog
    Балашиха
    Я попросила совета потому как не компетентна в вопросе строительства деревянных домов и расценок на работы. А раз я его попросила - значит каждый участник имеет право дать свой совет.
    Я вполне адекватна, могу принимать решения и за них отвечать)
    Просто не люблю платить больше, если реально это стоит меньше.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    мне недорогие вологодские рабочие предлагали шлифовку торцов 250р/бревно и покраску в составе покраски дома 250р/м2
    в итоге сделал покраску самостоятельно 200м2 поверхности за 4 дня по 6 часов не спешной работы "для себя", торцы не шлифовал, а покрасил более толстым слоем. Скажу более того: на веранде шлифовал торцы и красил - через пару месяцев на более половины площади шлифовки открылись поры и пришлось подкрашивать. Для себя решил, что шлифовать торцы не обязательно, можно более толстым слоем пропитать.
    выглядит примерно так:
    небольшие трещины возникли в первые полгода до покраски, да и не большие они
  5. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Добр. люди помохайте, тут ранее свою проблему уже озвучивал: строители положили под подкл. доску стеклоизол, и не просто положили, а 1) сложили вдвое, 2) в углах, и где переруб пятой стены, с перехлестом друг на друга, 3) и т. к. остались длинные концы (см.20), обратно загнули их на 180°. Получилось под углами в четыре раза толще, а т. к. толщина стеклоизола немаленькая, образовались щели 8-5 мм. между доской и стеклоизолом (ниже схематично попытался изобразить 20150219_174814.jpg ,
    но вот сейчас есть фотка этой проблемы 20150323_181533.jpg 20150323_181503.jpg , и так везде по периметру. Тут, в теме, уже предлагали клиньями подбить и вытащить (обрезать) лишний стеклоизол. Созрели вопросы: 1) реально ли поднять клиньями такую конструкцию: 20150324_121653.jpg , и кто может объяснит вкратце алгоритм этого действа, например какого размера должны быть клинья?, и их количество, и как забивать, чтоб приподнять угол (переруб).
    2) Если оставить как есть, имеет ли право на жизнь такая идея: подбить клинья между углами и перерубами по всему периметру (чтобы убрать, исключить провисание бруса): 20150402_183223.jpg , и щели правда чем нибудь заканапатить или пеной задуть. У кого есть какие мысли?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1) Из серии, когда для того, чтобы убить муху, ее загоняют под шкаф, и подпиливают ножки шкафа
    2) Ближе к телу. Но я бы просто зазоры просушил, и залил пустоты какой нибуд мастикой. Хороршо проантисептированные, клинья, впрочем не исключается. Хотя, маловероятно, что брус примет такой апокалипсический вид как Вы нарисовали на картинке. Если сам цоколь и обвязка выставлены по уровню, разумеется
  7. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Ну нарисовал я образно, но в стенах, посередине между перерубами, щели между венцами имеются
  8. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Я бы всётаки попробовал приподнять сруб по углам и убрал лишние слоя изоляции. Правда сложно найти того, кто это сможет сделать не испортив чего-либо, новсё таки поискал умельца. Либо как вариант предложил тем кто сумеет это сделать отдать работы по отделке дома.
  9. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Так вот в этом то и проблема, что под подкладочной доской было все по уровню, пока стеклоизол не позагибали в " десять" слоев (под углами и под перерубами)
  10. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Мне пришлось видеть совсем не продуваемую, на мой взгляд, чашу, но она была выполнена на станке в ОЦБ. Название у неё - чаша Заболотского. Вопрос: возможно-ли её или что-то подобное исполнить, но вручную? Просто мне не нравятся идеально ровные брёвна, больше нравится естественный вид, но хочется иметь тёплый дом-баню. Есть ли у кого опыт эксплуатации такого варианта чаши, особенно негативный, а то мне не удалось найти таких тем?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пункт №2. Просто при этом, исключите попадание воды в щели
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то по поиску ничего не нашел... киньте ссылку или выложите рисунок.
  13. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    В интернете найдёте легко, как и здесь, через поиск, видел упоминания вскользь, если не найдёте, то картинку кину.
  14. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Подскажите по такому вопросу- планируется постройка летнего дачного домика 6*6 из 150 бруса. Возможно ли построить коробку 6*6 + мансарду (стены на 1 метр поднять брусом) без пятой стены и перегородок, чтобы на 1 этаже была просто кухня- гостинная и в мансарде спальня. фронтоны планируются тоже брусовые- выдержит ли коньковый прогон 6 метров, крыша из МЧ (45градусов) и снег скатывается, то есть особых снеговых нагрузок быть не должно. просто не хотелось бы на столь маленькой площади городить перегородки, столбы и колонны.
  15. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Добрый день, на днях собрали бревенчатый сруб на джут, крыши пока нет, зарядили дожди с мокрым снегом, сруб промок, свисающий джут успел срезать только внутри снаружи торчит. Вопрос, что может быть и что делать? Беспокоюсь за древесину. По прогнозам дожди будут еще дня три.
