911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Kristishka
    Kristishka
    Kristishka
    @Danny83, вот мне и хотелось бы узнать мнение тех, кто уже остановил свой выбор на том или ином виде материала. Почему выбрали проф брус? Ведь не только из эстетических соображений.
    В статьях пишут расплывчато..что, мол, с проф брусом проблем в эксплуатации меньше, чем с оцб. А так ли это, на самом деле? И какие такие проблемы имеют ввиду.
  2. vga72
    vga72
    vga72
    Отделка имитация бруса и в су скорее всего влагостойкий гипсокартон
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я выбор остановил и материал купил, но что будет после сборки и по стечении н-ного периода времени не знаю. Есть мнение что проконопатить проф. брус невозможно в случае образования щелей, но я уже нашел один способ как можно сделать, правда надеюсь до этого не дойдет. Если проф. брус собирать в теплый угол, то проблемы продувания угла нет, если делать переруб может продуваться, это касается и ОЦБ. На этом форуме Вам не скажут из чего строить, это Вы решаете сами. Подводных камней как при стройке, так и при эксплуатации у всех типов зданий полно... Самыми без проблемными мне кажутся каркасники, я такой планировал изначально, но в итоге отказался...
    Из личного опыта: у меня есть сруб, который стоит уж 10 лет, требует конопатки, наверное нужно еще раз покрыть антисептиком, бревна потрескались пришлось внутри все оббить вагонкой (отстой полный, но денег не было)
  4. vga72
    vga72
    vga72
    Мне лично не нравится оцб...вот и выбрал проф брус
  5. vga72
    vga72
    vga72
    Точнее не совсем естественной влажности. ..материал 2 месяца будет лежать под навесом, сложенный и под грузом...месяц уже пролежал)
  6. Danny83
    Danny83
    Danny83
    А чего каркасные-то не хотите? Это самый распространенный вариант как мне кажется
  7. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Нашел Изоплат у себя в минске https://www.isoplaat.by/cena.html#. Цена на ветрозащитную плиту 12мм почти такая же за 1 м кв как и на ОСП. Только не пойму в чем преимущество для меня этой плиты кроме того, что она немного утепляет сама по себе. Ведь отштукатурить поверх я всё равно наверное не смогу, так как стыки всё равно потрескаются, только через пенопласт. В чем тогда суть и правильность этих плит? Или, если взять шпунт паз толщиной 25мм, тогда можно и штукатурить без боязни что потрескаются швы и с экономить на пленке утеплителе?
  8. vga72
    vga72
    vga72
    В смысле, каркасные? Я вроде, про каркасные и писал?) Просто сам каркас из дерева
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно.
    Все же маловато сушки, думаю... влажность проверьте, а то ведь наглухо в перегородки материал засадите...
    Они и будут каркасными.
  10. vga72
    vga72
    vga72
    Думаю, собрать их и дать постоять еще какое-то время без утеплителя и отделки...не знаю только, поведет их или нет
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Повести-то не подведет - все будет скреплено же. А еще подсохнут - протянете или подколотите...
  12. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я чё-то не вкурил с начала, сорри... Подумал что из бруса будут
    Насчет штукатурки по изоплату я х. з. Плиты изоплата есть и 25 мм. У грин борда есть плиты 35, 50 и 100 мм, на худой конец есть венти баттс от роквула (химия правда, но дешевле вышеупомянутых плит).
    Преимущество плиты в том что она паропроницема, а ОСВ почти не проницаема, про пенопласт вообще молчу...
  13. vga72
    vga72
    vga72
    а вопрос по креплению к основной стене сруба? просто прибить и все? планировал проложить джутом...не знаю нужно или нет, но почему-то кажется будет не лишним для шумоизоляции, чтобы не было щелей между стенкой и перегородкой...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вреда не будет, по крайней мере...
  15. Saa116
    Saa116
    Saa116
    Казань
    Здравствуйте! Хочу строить сруб и второй этаж сделать в таком роде по канадской технологии srubkarkas.jpg , как на фото. Кто-нибудь может рассказать про данную стропильную систему, ее плюсы и минусы. Как бревна крепятся друг у другу, можно ли соединять бревна (или только целые) и т. д.
