911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как ты, пакет на голову одевал?
  2. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Нужен совет по стыковке 2-ух зданий, сруба и пристройки. Жизнеспособна-ли схема?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Фундамент у двух построек, надо полагать разный?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На нижнем рисунке по столбу непонятно что-то...
    Стену врезать можно, как на верхнем рисунке, только надо бы в ласточкин хвост врезать. Допустим, венца три делать в полную или полу-ласточку, а четвертый - в прямой паз, и загонять через него брусья с ласточками.
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Фундаменты ленточные, что под срубом, что под пристройкой, но не связаны
    Сруб 6х6 и 3х6 веранда. Раньше веранда была открытая. Попытался изобразить на скорую руку
    Мне кажется если делать в ласточкин (полу-ласточкин) хвост, то 2 здания свяжутся и если фундаменты начнут играть друг относительно друга, то получиться плохо
  6. gkiran
    gkiran
    gkiran
    Доброго дня, прошу дать совет по выполненным работам, так ка добиться аргументированного ответа от строителей не получается. Суть проблемы видно на фото:
    1. под одну из опор внутренней стены (угол двух внутренних перегородок) вместо обвязочного бруса 150х150 положили профилированный 145, разницу в высоте компенсировали подкладкой рубероида и! Сделали данный приподняли данное место под усадку, т. е. приподняли данное соединение.
    2. Существуют допуски по выпилам в брусе под половые лаги, на фото результат работ, выпелено с большим запасом, крепится гвоздем под углом.
    3. Брус внутренней стены и брус наружней по высоте не сошлись, на фото видно, чем это может быть обосновано?
    4. Лаги потолка должны лечь на перекрытия или допускается промежутки?
    5. Соединение в шип имеет допуск по выпилам, по мне так очень много выбрано.
    6. Места соединения внутренних перегородок с несущей стеной должны быть утепленены? Какой допуск по толщине выпилов в наружней стене?
    7. Соединение лаг пола потолка (сращивание) допускается данным способом на фото?
    Если что не указал, то видно на фото.
  7. gkiran
    gkiran
    gkiran
    Продолжение
  8. gkiran
    gkiran
    gkiran
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :ogo:Нет слов:no: от увиденного! Да таким надо не то что руки по локти отрубать, а по самые уши:mad::)]. Конечно многое зависит от цены за работы, но в любом случае вас они должны были предупредить, чего вас ожидать должно. Вообщем это сложно назвать, даже просто работой, скорее похоже на вредительство:mad:.:hello:
  10. gkiran
    gkiran
    gkiran
    Фото
  11. gkiran
    gkiran
    gkiran
    Фото
  12. gkiran
    gkiran
    gkiran
    Фото
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Они что, пилят Уралом или Дружбой? :aga::)]
    P. S. Я в шоке:ogo::ogo:. Покупайте ружьё и объясняйте им уже с ним, что им надо всё переделать, причём за свой счёт.
  14. gkiran
    gkiran
    gkiran
    Фото
  15. gkiran
    gkiran
    gkiran
    Нужны аргументированные ответы по сути всего изложенного, разговор с подрядчиком не получается, одни отмазки что у других так же.
