911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Высота среднего гребня равна высоте боковых. Когда приехала машина с брусом, он лежал один на одном, т. е. гребни сомкнулись и между ними невозможно было что-либо просунуть...
    Как правильно укладывать ленту в паз? Как на рисунке 1, 2 или 3?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У нас был один раз заказчик, который выбрал производителя с таким профилем.
    Баню мы строили укладывая джут, примерно, как у Вас по схеме 3. Брус зависал, получилось не камильфо. Дом собираля, разрезая джут на две полосы.
    Поитересуйтес у производителя, он же ведь чем то руководствовался, остановившись на таком профиле?
  3. Павел-Т
    Павел-Т
    Павел-Т
    Челябинск
    Доброго времени. Прошу совета.
    Собрались построить дом из бревна оцилиндрованного. Нашли строительную компанию. Так вот, они говорят что строят 3 мес сразу под усадку - что все сразу отделывают под ключ, окна, двери и т. п. Что въезжать можно сразу и жить.
    На самом деле так возможно? Я слышал что нужен целый год что бы бревно осело. а тут сразу можно жить? В чем подвох в будущем? Не хочется построить если это изначально не верное решение и потом мучиться.
    За ранее спасибо.
  4. Danny83
    Danny83
    Danny83
    А какой толщины Вы использовали утеплитель? Чем резали ленту на полосы? Спустя время утеплитель придавился брусом или так и завис?
    Чуть ранее Вашего ответа я спросил у производителя какие ширину и толщину утеплителя он рекомендует, он написал:
    Для бруса 200 мм используют утеплитель 150 мм., для 100 мм утеплитель 50 мм. Толщина 3-5 мм.
    Т. е видимо получается вариант 1 или с натяжкой 2, на третий просто не хватит ширины. По факту профиль вот такой:
    Что-то я в замешательстве как делать :-(
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Что они имеют ввиду под отделкой под ключ? Стены внутри красят? Окна и двери ставятся в обсадную коробку и не мешают дому садиться
  6. Павел-Т
    Павел-Т
    Павел-Т
    Челябинск
    Под ключ. т. е. они ставят все что нужно для проживания сразу, сантехника, отопление, окна, - т. е. внутренняя отделка. Шлифуют внутри и покрывают чем то. снаружи тоже чем то бревно обрабатывают.
    Полы т. к. я запросил простой шпунт, они его циклюют и все. лаком покрывать я буду сам. но сказали лучше после зимы.
    Я к чему вопрос задаю - это есть такой способ строительства? не развод клиента так сказать? Проблемы будут при таком строительстве? Ну организация работает уже 12 год. с их слов) Но проверить как говорится всегда можно - та же выписка из налоговой)
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Это не развод, а подход к работе. Хороший подрядчик никогда не станет предлагать сразу делать внутрянку. Почитайте форум, тут много примеров таких горе-заказчиков
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Чем-то это чем? В период усушки бруса его нельзя ничем обрабатывать кроме антисептиков на водной основе. Соответственно снаружи дом обработать можно, а вот изнутри, с оглядкой на то что Вы заселитесь сразу, я бы ничем не обрабатывал, этож химия - Вы ей дышать будете. Дома выстаиваются год для усадки, потом приступают у внутренней отделке. В течении этого года внутренние стены обработаны временным (транспортировочным) антисептиком (вымывается из древесины за 8-10 месяцев) во избежание образования плесени.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Толщину не помню
    2. Искал фото самодельного агрегат, кторый сделали рабочии не нашел. Это деревянный яшик под размер ролика джута с прорезью. Крышка ящика устроена так плотно придавливает джут. В качестве ножа -хорошо заточенная с тыльной стороны пила по дереву.
    3. Частично сдавило, а что было потом -не знаю, отделку делали не мы. С брусом данного производителя больше, к счастью, не сталкивались, так как не совсем удачный профиль не самая главная проблема этого производителя.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там еще проблема может быть в том, что если (скорее всего) перекрытия, стропила, обрешетка -сырые, все это сопреет в "пироге" из утеплителя и пленок.
  11. imv14
    imv14
    imv14
    Добрый день уважаемый Петрович, решил написать в эту тему так как не получил конкретного ответа в собственной теме. Есть первый этаж из газобетона с армопоясом и несущей центральной перегородкой. Подскажите пожалуйста как правильно сделать мансарду из профилированного бруса 180х150?
    1. Производитель бруса утверждает, что на 10 метровой стене достаточно одного стыка для соединения бруса, или правильнее будет сделать 2 переруба из 6м+4м с перекрытием 2 метра (ПЛАН2).
    2. Можно ли убрать стену (на рисунке)?
  12. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Помогите пожалуйста оценить собственные силы.
    Что планируется: дом из профилированного бруса, с толщиной стен - около 200мм. Площадь дома - около 150м2. Так называемые, полтора этажа (стены второго - 130-150см. высотой) Место строительства - западное Подмосковье, или Селигерщина, пока определённости нет. Для примера, возьмём не сложный грунт, фундамент - лента.
    Правильно ли моё дилетантское мнение, что первый финансово-строительный рывок - это от заливки фундамента и до временной кровли, под которой дом отправляется на полутора-летнюю усадку. Без окон и дверей, понятное дело.
    Каково мнение бывалых, есть смысл совершать первый рывок, имея в кармане полтора миллиона?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Если навскидку то все же лучше два переруба.
    2. Сам люблю пространства, но если есть желание исключить стену справа, я бы, на месте конструктора 7 раз подумал бы. Я бы на его месте наоброт настаивал бы еще и
    на внутреннем фронтоне и их связки слегами между собою. Если убирать стену, то все же оставлять связь между стенами в виде арки и т. п.
    Повторюсь - ответ навскидку. Ни разу ни конструктор -просто опыт:|:
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    на суглинок и глину можно и подешевле, чем лента, например: свайный или свайно-ростверковый. Цена будет существенно ниже. На глину вообще лучше ленту не ставить из-за высокой силы бокового пучения.
  15. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Ну там, скорее, песок будет. Ну и кроме ленты, на другие как-то не могу себя заставить смотреть.
