911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А подскажите по раскосам, по схемам в инете везде по разному и не пишут куда, что опирать.
    Думаются вот эти три варианта, какой верный? :faq:
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Люди!, Товарищи!, Специалисты!, и любители чего-нибудь построить:)
    если вот так сделаю раскосы-достаточно? На всю ширину не получается сделать раскосы из-за дверного проема..Ширина 5,5м, высота стоек 1,9м, высота от пола до конька 3,1м
    или есть принципиальные успешные схемы?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, достаточно от стоек выпустить раскосы, сведя их посередине большого прогона, не делая этот крест... а над проемом вообще, думаю, можно ничего такого не делать (длина же небольшая, вроде...).
  5. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Спрашивал уже, но все же хочется уяснить окончательно.
    Пирог межэтажного перекрытия в доме из оцб? Оба этажа отапливаются.
    Интересует какие там плёнки используются с обеих сторон утеплителя (шумоизоляции)?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Гляньте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-3
    Много инфы на все случаи жизни:)
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Собрался строить баню 6*6, с мансардой, на винт. сваях. Брус хочу взять естественной влажности, так как есть возможность подождать с усадкой, до следующей весны (будет почти год).
    После чего планирую утеплить дом пеноплексом.
    Вопрос: где лучше утеплять снаружи или внутри? (отделывать буду все равно с двух сторон)
    Вопрос2: какого минимального размера брус можно взять под такой брус с учетом дальнейшего утепления? Или не экономить (на весе) и взять150*150?
    И ещё вопрос: пересмотрел много проектов - мансарда очень часто выполнена в виде каркасника, почему? Чем плох вариант стены с окном из бруса, а на них уже уложить перекладины крыши?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зачем вообще утеплять баню из бруса 150х150? :faq:
  9. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    кто нибудь подскажет!
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Есть такие постройки у Зодчего и Терема.
    До 6м допускается без Перерубов делать, вопрос встанет в балках перекрытий (размер и шаг). Сами же балки межэтажного перекрытия можно врезать в стены жёстко для усиления конструкции. Крышу полезнее делать не двухскатную, а много угольную (маловато на 6м пространства).
    На этапе проектирования нужно рассчитать лестницу (балки перекрытия мешать будут) и дымоходы с вентканалами.
  11. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    многоугольные, вальмовые, щипцовые крыши - это конечно красиво, но вот хотелось бы сделать максимально простое, чтобы потом не было проблем, с тем, что где то что то бежит, капает или продувает :faq:
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Задам здесь вопрос про слеги, с позволения.
    В доме с кирпичными стенами, на полумансардном этаже фронтоны и внутренние стены тоже кирпичные, можно сделать слеговую крышу? Чем слеги к стенам крепить? Арматуриной насквозь или чем то другим? Или вообще так не надо?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не приходилось делать, но можно полюбопытствовать - зачем Вам это? Слеги в деревянном доме имеют свое объяснение -связывают фронтоны, более равномерно распределяют нагрузку и т. п. Но в кирпичном?
  14. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Стропла на 180. Утеплитель в основном толщиной на 100 либо 50. Как поступить? 150 толщину пирога делать или как?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Черепица бедет. плюс внутри интерьер такой хочется, будет на втором полумансардном этаже второй свет ...в общем мои заморочки, но так чтобы не просто красиво, а поумному, инженерно и... Душевно)
