911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Спасибо! довольны срубом? какой размер? и сколько вышло?
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Коллеги, подскажите пожалуйста!
    В выходные строители планируют подвезти пиломатериалы для сборки сруба бани из профилированного бруса. По договору брус, доска предварительно ничем не обрабатывались.
    В связи с ожидаемыми температурами по Подмосковью ночь -2, день +2, перед сборкой хочу обработать внутри брус каким-либо антисептиком перед укладкой льноджутового полотна.
    Что посоветуете из бюджетных вариантов антисептиков для данных температур?
    Так же предстоит сделать обработку обвязочного бруса и стропильных досок.
    Дальнейшую обработку стен внутри и снаружи планирую делать по тепой погоде к лету.
    Спасибо!
  3. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да, доволен. Дом мне эти же ребята рубили, вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/275315/
    Размер 5.3 на 5.3 по осям. По поводу стоимости и контактов лучше в личку пишите:hello:
  4. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Жаль, что мой скромный вопрос в начале этой части темы проингнорировали...
    Может, так заметнее будет?
    Чем снаружи по весне грунтовать построенный в ноябре сруб (фото 1 января), с учетом дороговизны хороших средств?
  5. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Темку уже нашла, читала! спасибо!
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Грунт лучше выбрать по рекомендации производителя ЛКМ, которые выберете для финишной отделки
  7. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Грунтовать следует накануне покраски после конопатки и шлифовки, а отстаивающийся сруб надо обработать чистым антисептиком на водной или спиртовой основе. Грунтовка антисептирование не заменяет и служит для уменьшения расхода и лучшего сцепления краски с поверхностью. Антисептики можно использовать наши-они дешевле. Грунт и краску лучше брать одного производителя. Про окраску домов здесь есть спецраздел. Там рассказывают кто чем и как, но решать всёравно прийдется исходя из бюджета и наличия материалов в регионе.
  8. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Вопрос по бане задал в другой теме,
    но наверное надо было здесь "Задайте свой вопрос консультантам 5"
    "Добрый день, Профи.
    Может ответ на мой вопрос уже был, но сил нет осилить весь форум.
    Вопрос по полу в парной и моечной.
    Баня: на винтовых сваях, высота от грунта до пола сейчас ~500 мм, будет меньше так как буду делать дренаж по участку и поднимать участок, пол черновая доска, рубероид, керамзит 15 см, половая доска.
    Застройщик говорит, что рубероид необходим в парной и (в парной не поливаются водой).
    Но как показывает практика Русской Души - любим мы окатить друг друга ледяной водой прям в парной.
    Поэтому я подумал, что рубероид будет лишним и держать влагу.
    Сказал не класть его. Получился сандвич - половая доска/керамзит/черновая доска/воздух.
    В моечной будет стоять душевая кабина, унитаз, раковина и всё это будет отводиться в септик.
    Правильное решение по поводу рубероида или всё же нет?
    Заранее благодарю."
    Фото здесь:
    <a href="https://www.forumhouse.ru/threads/192166/page-9#post-12277307">Правильная баня</a>
    ЗЫ: Ветрофф, внушительный дом, класс, но мне бы, наверное планировка не понравилась бы.
  9. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Уважаемый Петрович, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. У меня 2 этажный дом из профилированного бруса. Все соединения бруса строители сделали - ласточкино гнездо. Все! И углы тоже, и примыкание стен, и балки. Можно ли углы так делать?
  10. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У себя 100мм толщиной делал, брус не по ГОСТ (с допуском), в итоге после подгонки геометрии и шлифовки 85-95мм стало. Сделаны фаски по углам бруса, разницы по его толщине практически не видно.
    Прошел год, ничего не порвало, нагеля не жалели пост 2660
    https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-178#post-12087581
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. фундамент у Вас в проект не входит. Количество стен в наружной обвязке должно быть четное!
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Скажите строителям, пусть переделывают- в ласточкин хвост! ;)
  14. unTun
    unTun
    unTun
    Подойду с другой стороны) повертев немного домик и т. д., понял что только в 1 месте я могу что такое эдакое сделать...
    в моей голове возникает только 3 идеи...
    1) ето насквозь закрепить между собой 2 бревна что-то типо пластинки или арматуры каждое бревно
    2) положить по диагонали мини связующее бревно... наврное внутри
    3) поставить колонну деревянную, сделать в 3 паза в которые будут входить с 3х сторон в колонну
  15. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Ну да, ошибся. Хвост, конечно. Очень, очень спасибо.
